在用Cree的驱动板和SIC MOS做双脉冲实验室,采用典型的双脉冲波形,不加主电,单独检测驱动波形时, 驱动正常,如图1所示。然后添加主电,同时观察了驱动波形和功率管两端电压波形,出现了图2的问题。图3为放大波形。第一次驱动产生一个跌落,第二次驱动连续产生3个跌落!
问题:通过比较了驱动板前后输出PWM波形,发现驱动板输出的波形发生的驱动电压跌落不是前级DSP引起的,应当是驱动板内部引起的。前期猜测是驱动功率不足,所以给驱动板供电时将电压源并联供电,但依然存在跌落。如果不是功率不足导致的电压上不去,会是什么原因引起的?
注:驱动板和SIC MOS都是配套的 CREE公司生产的 板子本身设计应该是没有问题的 可能是搭配或者其中的小器件数值问题。附件附上两者的datasheet以供参阅。1200V 300A-5mohm-sic mosfet-CAS300M12BM2.pdf PT62SCMD12-CAS300M12BM2 DRIVE.pdf
谢谢!
图1 不加主电时正常的驱动板输出驱动波形
图2 加主电后 1通道DSP输出PWM脉冲波形 2通道驱动板输出PWM波形 4通道为电流波形(不考虑)
图3 图2中放大后的驱动板输出PWM波形
