开关电源EMI问题探讨
请教下各位电源工程师朋友  电源的输入EMI电路如下图1 测试传导波形如图二  输入的共模电感一点都没有起作用 ,但如果在LF1的前面加一个0.22UF X电容传导的波形就会非常好  如图三   所以想请教下各位电源高手  一般上了20W 的功率的电源的EMI电路是怎么样的结构  ,是不是如图四。但我看很多IC方案公司给的IC资料很多都是如图一这样的结构前面直接就是一个MH级的共模 ,这个是不是后面的两个高压电解电容要用很小的ESR就可能过得了传导啊 ,请大家讲讲EMI电路结构设计的经验  谢谢!图一这样设计 EMI电路是不是有问题
全部回复(5)
已经被添加到社区经典图库喽
这些电路没有一个定数的,实际按哪种最便宜,最容易过EMI的方案来做。
at89x52
@417zhouge
请问一下EMI的LN对地线的Y2电容最大容值是多大呢?网上搜到的是0.1uF,是单个呢还是两个加起来不超0.1uF呢?还有一次侧对二次侧的Y1电容容值是否最大472?
@at89x52
有漏电流的要求,0.25mA,0.7mA要求,看看要满足哪个标准。
at89x52
@417zhouge
GB4943
