IGBT老烧,求教原因,附波形
小功率,用的IR2233,自举方式驱动,没用负电压
这是IR输出端的栅极波形,死区2us。
IGBT下管开通波形:
IGBT上管开通波形:
在我的栅极配置下,密勒电流的寄生效应使得一管导通对另一管带来的误触发信号不大于3V,而我用的IGBT 开启电压是5.8V,所以我虽然用了单电源给IGBT供电,但是也应该可以保证完全关断,如下图所示,
蓝色是低端栅极信号,
黄色是半桥的输出信号,
紫色是电流信号,峰值约为30A
从我示波器上测量到的信号看,下管误触发信号只有2.6V,小于栅极开启电压5.8V,但是为什么还有一个母线上30A、120ns的瞬间短路电流,使得IGBT烧毁?
这个电流假设是Coss放电引起的,但是会出现在直流母线上吗?半桥输出我没有带负载,悬空。
IGBT烧了好几个了,但是从波形上我看不出来问题,求教各位大神- -...
全部回复(23)
sxliujin
上面的测试波形我用的是英飞凌一款55A 600V的TO252封装的分立IGBT测试的,
实际上用的是一款英飞凌10A的IGBT模块,这俩个月测试分立IGBT怎么都不会烧,IGBT模块一上电就烧.....或者工作个半小时就烧。。(我保证没有引脚连线错误或者短路之类的错误。。。)我真的是无语了。。。
你看一下你管子最大能够承受的didt是多大。这段时间内你的下管应该有导通,
sxliujin
@皇甫仁和
请问我之前一直以为是密勒电容引起的寄生导通,可是现在我把这个上管导通造成的误触发电压降到了3V以下,要低于IGBT的Vge(th)=5.8V,为什么下管还是导通了呢,虽然我觉得从波形上看确实下管有导通的现象。
另外我这个IGBT的说明书上并没有标注didt的相关参数,只有两个电流参数 一个是最大直流电流是10A,另一个是Repetitive peak collector current tp=1ms,ic=20A,请问这种没有给出Pulsed Collector Current参数的,怎么估算...di/dt
sxliujin
@皇甫仁和
我用的那款分立的IGBT给出了一个参数 Pulsed Collector Current 1 @ T C = 25°C 是110A
这是不是说明这个IGBT的耐瞬间电流大,所以我用这个分立的IGBT做测试一直没事,但那个IGBT模块没有给出这个参数,峰值电流(1ms)为20A,可以估计出这个IGBT的耐受性要差得多,所以容易烧毁?
hth219
@sxliujin
我用的那款分立的IGBT给出了一个参数 PulsedCollectorCurrent1@TC=25°C是110A这是不是说明这个IGBT的耐瞬间电流大,所以我用这个分立的IGBT做测试一直没事,但那个IGBT模块没有给出这个参数,峰值电流(1ms)为20A,可以估计出这个IGBT的耐受性要差得多,所以容易烧毁?
会不会是死区太小了?我们做的两款电源,死区分别为3微秒及10微秒。还有脉宽是不是不合适?
sxliujin
@hth219
2us的死区,从波形上看,一管导通的时候,另一管栅极已经是0V了,应该可以把
sxliujin
@hth219
而且我试过了,增大死区并不会改变这个脉冲电流
sxliujin
将栅极电容从2.2nF增加到10nF 电流从30A下降到10A 误触发电平从2.6V下降到1.3V
请问论坛大神你们IGBT都是正负压驱动吗- -....我在英飞凌的官网上看小功率是可以单电源驱动IGBT的,于是我用了IR2233,然而我这俩个月根本成功不了。。。单电源驱动IGBT各种雪崩。。
mqyyqm
@sxliujin
[图片][图片]将栅极电容从2.2nF增加到10nF电流从30A下降到10A误触发电平从2.6V下降到1.3V请问论坛大神你们IGBT都是正负压驱动吗--....我在英飞凌的官网上看小功率是可以单电源驱动IGBT的,于是我用了IR2233,然而我这俩个月根本成功不了。。。单电源驱动IGBT各种雪崩。。
我用的都是正负电压驱动
sxliujin
@mqyyqm
我用的都是正负电压驱动
英飞凌的文档表示100A以下出于成本要求,都可以使用单电源驱动IGBT。。
哎╮(╯▽╰)╭ 毕竟我还是太菜,单电源驱动IGBT我真是搞不定
不过我看英飞凌的一些官方demo,单电源驱动IGBT的只有一款还不到1kw的产品,
其他超过1kw的产品都是正负电源,感觉被英飞凌骗了
sxliujin
我把Ron从100Ω增大到200欧姆,栅极误触发电平基本不变,但是电流从10A下降到6A
论坛大神们有谁成功搞过单电源的IGBT驱动的....
sxliujin
在Ron=200Ω的条件下,使用有源钳位技术,误触发电平降低到1V,瞬态电流降低到4A,好吧,我尽力了,单电源IGBT驱动这个问题我真的是避免不了......
帖子已被设置为头条,恭喜楼主可添加电源网私人官网微信(dianyuan_com)为好友,领取现金红包(备注信息:头条红包)
      注:现金红包仅限当日领取
      活动介绍:http://www.dianyuan.com/bbs/1529195.html
已经被添加到社区经典图库喽
fst
@sxliujin
[图片]在Ron=200Ω的条件下,使用有源钳位技术,误触发电平降低到1V,瞬态电流降低到4A,好吧,我尽力了,单电源IGBT驱动这个问题我真的是避免不了......
我使用100A-300A的IGBT模块时一般将Rg设置为几欧姆到十几欧姆。
使用单电源时最好加有源钳位。
IGBT大于150A时最好使用双电源,不考虑成本时可以双电源+有源钳位,有些专用驱动芯片集成了有源钳位。
chaos2008
@sxliujin
[图片]我把Ron从100Ω增大到200欧姆,栅极误触发电平基本不变,但是电流从10A下降到6A论坛大神们有谁成功搞过单电源的IGBT驱动的....
楼主,把你的驱动电路原理图贴出来吧,用一个稳压管和电容很容易产生负压的
@chaos2008
这方法可以,效果比较好的,用一个稳压管来产生负压,节约成本,楼主可以考虑。
@sxliujin
我更倾向于你的桥臂出现了直通的现象,才会导致管子损坏。
sxliujin
@fst
我使用100A-300A的IGBT模块时一般将Rg设置为几欧姆到十几欧姆。使用单电源时最好加有源钳位。IGBT大于150A时最好使用双电源,不考虑成本时可以双电源+有源钳位,有些专用驱动芯片集成了有源钳位。
可是我用的IR2233,自举的驱动方式对于正负电压不太友好,现在只能用有源钳位往下走了,英飞凌和仙童我都看到了有源钳位的芯片,但是IR2233的电路实在太简单了,实现成本也低。
sxliujin
@皇甫仁和
不知道你试过把IR这种自举方式改造成双电源没有,一方面假设15V供电的话,输出5.1V的负电压,那么你正电压就只有9.9V,并且高端的负电压我试了很多论文上的方式,没有成功过,高端的负电压不知道是因为电阻电容不合理还是什么原因,反正没有成功输出过
lboy
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
降低dv/dt,可以改善米勒影响。要想彻底消除米勒影响,只能加合适的负电压。
zrl180
我最近也在纠结这个问题,我是用k50t60的管,频率27k,几乎空载,100w的时候都会发热,还有点严重,全桥驱动,死区设置3us,实际测试只有2us,从波形看没问题,输出带有lc电路,在关断的时候还有续流,直流母线输入电压是整流后的310v,我做了一下实验,发出的热量大概是40w,而我的输出才近100w,会不会是开关频率太高,k50t60的管最大可以多大频率
liaoyuewu
1、加大死区时间;
2、10A与55A的驱动电流是不一样的;
3、驱动电流在资料上有很明显的差别的;
4、实践出真知,媳妇会熬成婆的。
