超低待机功耗RCC电路设计
       最近想做一款遥控LED灯,因为遥控灯在平时没有开灯时是一直待机状态。想要将LED电源的静态功耗需要做到很小。然后突发寄想RCC电源因为不需要外部振荡电路,理论上待机可以 做到非常小。这后跟据这个想法设计出下图的电路,经过测式待机功耗在25mW以下。
      但是因本人做电源经验不是很多,到目前为止只做过三款电源产品,而且都是用IC做的。这是本人做的第一款RCC电源,用EE13变压器在5V,1A时的效率只能做到65%。
      在此将电路贴出来希望各位 大师多多指教。
QQ图片20160716012120
全部回复(12)
      先来说一下此电源的省电源理,此电源电路因为需要做到非常小的待机功耗,所以起动电阻R7、R8选取的比较大。因为起动电阻比较大如果因为某些原因让电路停振再次起振的时间会比较长,所以电路中引入了D1、R6、C6. 用于电路停振后的快速起动。
      R15、Q2、D4 电路的主要作用是减小控制电路的控制电流,进一步减小待机功耗。
      D2、C8 提供一个负压,主要目的是增加反馈的响应速度。
      R13、R14、C9,R2、Q5组成负反馈网络。
     其它的电路跟普通的RCC电路一样。
     电路的缺点是当空载时,输出电压会慢慢升高,最高可到15V(因为需要很小的待机功耗,所以输出不能并电阻)
     另外是当输出负载变化时,在某一个负载纹波比较大。分析原因可能是反馈的滤波时间常数跟负载的滤波时间常数不一至。
     希望大师们帮忙多提点宝贵意见,
     电路的在RCC电路的基础上做了以下几点改变。
     1、为了降低待机功耗将起动电阻取得很大,因为起动电阻太大所以当电路中某些因素导至电路停振时,不能快速响应。因此会造成电路的不稳定。所以在电路上增加了D1、R6、C6。R6在电路中可以省略。
     2、电路中增加了Q2、R15、D4,用于减小控制所需的电流,进一步减小待机功耗。
     3、二极管D2,C8.为电路提供负电压,上提是提高反馈电路的响应速度(如果没有负电压,反馈三极管完全导通都不能让三极管Q3截止。电路将不受控)。
     4、电阻R13、 R14、R2、Q5组成负反馈电路,稳定输出电压。 三极管的PN结电压按0.5V算。
    每次编辑完后都不能发表,郁闷。
@yinhuamail
    电路的在RCC电路的基础上做了以下几点改变。     1、为了降低待机功耗将起动电阻取得很大,因为起动电阻太大所以当电路中某些因素导至电路停振时,不能快速响应。因此会造成电路的不稳定。所以在电路上增加了D1、R6、C6。R6在电路中可以省略。    2、电路中增加了Q2、R15、D4,用于减小控制所需的电流,进一步减小待机功耗。    3、二极管D2,C8.为电路提供负电压,上提是提高反馈电路的响应速度(如果没有负电压,反馈三极管完全导通都不能让三极管Q3截止。电路将不受控)。    4、电阻R13、R14、R2、Q5组成负反馈电路,稳定输出电压。三极管的PN结电压按0.5V算。
QQ图片20160716011829
 为了提高输出电压的稳定性,将电压采样电路放到5V 输出端并用光耦做隔离。电路如附图。
@yinhuamail
   每次编辑完后都不能发表,郁闷。
已经转移到综合区了,期待继续更新
@yinhuamail
QQ图片20160716011829  为了提高输出电压的稳定性,将电压采样电路放到5V输出端并用光耦做隔离。电路如附图。
大家不太感兴趣啊。好吧,那就将其变成实际的产品。
希望大家能支持一下,帮忙顶一下。
帮忙顶的等产品做出来了有机会得到样品试用。
ufw00
LNK304做反激5V500mA,待机做到小于15mW。
@ufw00
你是做非隔离电源,而我的电路是是隔离电源。
yinhuamail
@yinhuamail
大家不太感兴趣啊。好吧,那就将其变成实际的产品。希望大家能支持一下,帮忙顶一下。帮忙顶的等产品做出来了有机会得到样品试用。
最近试了将三极管换成MOS管,用EE19 PC40 磁芯,220V输入,12V2A输出时效率最高达到86%。在输出0.1A时的效率都有80%。
yinhuamail
@yinhuamail
最近试了将三极管换成MOS管,用EE19PC40磁芯,220V输入,12V2A输出时效率最高达到86%。在输出0.1A时的效率都有80%。
MOS用的是4N60,整流用的SR560*2.下次有机会再去测试一下EMC看看,估计不会很差。因为跟常用的RCC电路不一样,MOS每次的导通时间不变。只是导通的时间间隔在变化。
ufw00
@yinhuamail
我做的也是隔离哦。
ruohan
@yinhuamail
看你的反馈光耦怎么调整电压稳定的
