本人第一次做开关电源,参考javike版主和心中有冰版主的帖子设计了一下变压器,请坛里的各位前辈帮忙看看设计是否合理,欢迎群里的各位前辈批评指导。
输入电压范围:113V~192V
输出:13.8V;
额定功率:1000W;
效率:≥85%
拓扑选择 双管正激
选择大功率开关电源通用材质PC40或类似材质,其材质特点如下:
为了保证磁芯工作中不出现饱和需满足:ΔB
2.确定磁芯规格
采用AP法确定磁芯规格,其公式如下:
其中 Po-输出功率(W);
ΔB-磁通密度变化量(T);
fT-变压器工作频率(Hz);
K-0.014(正激变换器,推挽中心抽头),-0.017(全桥,半桥)。
取开关频率为68kHz,将各项参数代入公式得:AP=8.7766 cm4
查询磁芯规格书,可选用EE57/47,其AP值为9.713 cm4。
3.计算匝比,确定匝数
假设最大占空比为0.38,则根据公式:
N=Np/Ns=(Vin*Dmax)/(Vo+Vf)
其中Vf为输出二极管正向压降,取0.8V可得匝比:
N=(113*0.38)/(14+0.8)=2.9
取匝比N=3验算最大占空比Dmax,最大占空比:
Dmax=N*(Vout+Vf)/Vin=3*(14+0.8)/113=0.393
额定占空比: D=N*(Vout+Vf)/Vin=3*(14+0.8)/144=0.308
初级匝数计算公式:
Np=Vin*Dmax*106/( fT *Ae*ΔB)
则: NP=113*0.393*106/(68*103*344*0.206)=9.2,取NP=10
次级匝数: Ns=Np/N=10/3=3.33,取Ns=4,那么Np=12
根据初级匝数计算 ΔB=Vin*Dmax*106/( fT *Ae* Np)=0.158 T<0.206T,满足设计要求。
4.确定线径
初级电流有效值:
Ip_rms= Pout/(Vin*Dmax*η)*SQRT(Dmax)=16A
取电流密度为500A/cm2则,初级线圈截面积:
Swp=Ip_rms/J=16/500=3.2mm2
次级线圈电流有效值:
Is_rms=Iout*SQRT(Dmax)=45.14A
次级线圈截面积:
Sws=Is_rms/J=45.14/500=9.02mm2
