求教一个开关电源模块并联供电系统在并联上的问题
全部回复(13)
@暴走小考拉
这是题目要求[图片],希望有大神能点通我分流的同时恒压是如何实现的
这个题我当年准备电赛的时候做过,就是在两路的电源输出接上电流采样电阻和分压电阻,获得两路的电流和电压,然后你做一个串级PID,外环电压环,内环电流环,在电压环的输出设置电流分配比就可以了。为了实现简单的话,你可以固定一路的电压在8V,这样你只需要调节一个回路。
输出调节就是说你用控制器输出一个DAC,把这个DAC回到你开关电源芯片的反馈回路上就行了
实际上 均流是靠那个输出端的电流采样电阻完成的,电阻大的话你均流效果就明显,因为压差要加在这个电流采样电阻上,但是功耗又随之增加了,需要权衡一下,我记得我以前用的10mΩ
@sxliujin
这个题我当年准备电赛的时候做过,就是在两路的电源输出接上电流采样电阻和分压电阻,获得两路的电流和电压,然后你做一个串级PID,外环电压环,内环电流环,在电压环的输出设置电流分配比就可以了。为了实现简单的话,你可以固定一路的电压在8V,这样你只需要调节一个回路。输出调节就是说你用控制器输出一个DAC,把这个DAC回到你开关电源芯片的反馈回路上就行了实际上均流是靠那个输出端的电流采样电阻完成的,电阻大的话你均流效果就明显,因为压差要加在这个电流采样电阻上,但是功耗又随之增加了,需要权衡一下,我记得我以前用的10mΩ
看我下边,我弄出来了,哈哈
。我也是在考虑效率和电路调试难易程度上取舍。现在做板子了
![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/13.gif)
