电磁炉硬开通问题请教
请教各位前辈,2000W 的电磁炉,在功率约1000W时,
1、IGBT 开启时112V拉到地,硬开通太严重,请问有解决的良方吗,
2、同步电容C6电容有什么大的作用吗,如何设值合适
谢谢
全部回复(2)
已经被添加到社区经典图库喽
edongdong
这个台阶我太熟悉了,经常会看到。在电磁炉工作时时常会出现开通延时的情况,这个跟同步电路的滞后有关系,也是多个因素造成的结果,包括母线电压过零(不完全为零),同步电阻的取值,C6产生的副作用,延时,等等,这些综合在一起就会在某一些时间点出现开通延时的情况,主要是在母线过零的时候。
在很多材料上讲,“谐振电容在放电时,电感线圈电流会反向流回前级电容,最后使得IGBT电压VCE为负”,还配了图,反正我是从来没看过那种情况,反而你这种出现台阶的情况比较常见。基本上都是在0V或者稍稍高一点点。
你先看看是不是所有的振荡周期都是如此,按照我的经验,只有一少部分会出现小台阶,大部分还是过零开通。
如果是因为母线过零导致的,即在市电过零时,母线电压很低,能量衰减的厉害,不足以让谐振电容存储的能量释放后,将VCE拉低到0V,这种情况,我觉得就没有必要去考虑了。对电磁炉工作没太大影响,最多就是发热稍稍多些。
但是如果这个小台阶出现在所有振荡周期,那就要修改同步电路的参数比了,也就是说同步电路出现了问题。不改的话,IGBT会承受不了,最终烧毁。
另外,仔细看,应该是VCE没零就开始反向了,就是说,能量损耗还是挺大的。不足以将VCE拉低。可以试试将谐振电容参数修改一下,或者从负载角度考虑修改一下。
