上升时间测试 关机维持时间测试 输出过冲幅度测试 输出暂态响应测试 区别
小弟刚入门,请问各位大大标题的几项测试区别在那里?最好说一下各个测试示波器要怎么接?跪谢了。
全部回复(5)
zvszcs
LV.12
输出上升时间和输出过冲可以一个波形看,开机用示波器直流档直接测试,单次触发
关机维持一个示波器接输入,一个接输出,注意示波器隔离
输出暂态用电子负载做
ads5726
@zvszcs
输出上升时间和输出过冲可以一个波形看,开机用示波器直流档直接测试,单次触发关机维持一个示波器接输入,一个接输出,注意示波器隔离输出暂态用电子负载做
1.输出上升时间和输出过冲是直接测VDS波形吗?  2.示波器隔离 是不是说接两个探头不行 因为它们是共地的 会炸鸡  还是说要用2台仪器呢?3.输出暂态是直接帯载后测输出端就可以了吗?大神请继续解惑。
yanshuyin
@ads5726
1.输出上升时间和输出过冲是直接测VDS波形吗? 2.示波器隔离是不是说接两个探头不行因为它们是共地的会炸鸡 还是说要用2台仪器呢?3.输出暂态是直接帯载后测输出端就可以了吗?大神请继续解惑。
1.输出上升时间和输出过冲,直接测试输出波形,10%上升到90%的时间。开机用示波器直流档直接测试,用单次触发
2.关机维持时间,一个示波器探头接AC输入,一个探头接输出DC,注意示波器要隔离,然后关机时,输出电压丢到90%的时间.
3输出暂态响应,这是要用动态负载来测试的。
ads5726
@yanshuyin
1.输出上升时间和输出过冲,直接测试输出波形,10%上升到90%的时间。开机用示波器直流档直接测试,用单次触发。2.关机维持时间,一个示波器探头接AC输入,一个探头接输出DC,注意示波器要隔离,然后关机时,输出电压丢到90%的时间.3输出暂态响应,这是要用动态负载来测试的。
感谢大神 好人啊
扫一下二维码,工作人员邀你进电源网官方微信群(技术我们是闲侃的,闲侃我们是认真的)
