关于光耦次边端所接电阻的计算?
1175603535.pdf1175603623.pdf
上图为我们目前所做的一个DC/DC电源的反馈回路.DC/DC电源的技术要求是输入电压为DC 800V~DC 1200V,输出电压是DC 200V,额定输出电流为0.5A,主电路的拓扑结构是半桥形式,输出变压器的原边电压和副边电压是隔离的. 我们的设计思路是按MAX5069数据手册13页的图6来设计,具体电路及器件资料见附件.
我们设计变压器的假设值是DC800输入时,最大占空比为80%.
对照MAX5069资料,我们得知 有两个电压值,一个是LOW(0.4—1.1),一个是HIGH(2.6—3.8).我们的理解是MAX5069的 值在LOW和HIGH之间时,MAX5069的占空比才可以调节,低于LOW时,占空比被锁定,高于HIGH时,占空比消失,芯片关断.
开环试验时,我们尝试单独给MAX5069供电,反馈不供电.我们发现当 值大于0.7时波形开始变化(由最大变为最小),不知是大于0.7时开始调节(很快)还是大于0.7时消失.在附件里我们可以看到, .
TLP521-1-GB的传输比为100%—600%,TLP521-1-GB的1,2(原边)电流= ,其中的2.5是TL431的A,K之间电压的最小值,1.1是TLP521-1-GB的1,2(原边)电压降.因而我们设计 .其中0.7即为上面提到的我们试验中的0.7.然后我们再尝试单独给MAX5069和反馈供电,不断调整R9的值,务必使芯片波形开始变化(由最大变为最小)时 值低于0.7.
闭环试验时,我们发现:
当输入电压为0—600V(低于我们设计时的最小电压800V)之间时,输出电压一直都在随着输入电压的升高而升高,占空比也基本保持在96%左右.当稍微高于600V时,占空比会立即压缩为很小,3%左右.我们的理解是,可能是MAX5069BAUE调节的占空比出了问题,也就是说我们设计的反馈环出了问题,但是不知道问题出在哪里,具体原因一直没找到.我们也不清楚我们所理解的 与芯片占空比之间的关系是否正确.希望尽快得到各位的帮助.谢谢各位.
全部回复(2)
自己顶,请问有人愿意帮忙吗?
@liqingwu1234
自己顶,请问有人愿意帮忙吗?
你好我现在也在用这个芯片,我在调试的过程之中,在外供电开环下,他的脉宽也出现伏秒不平衡,请问高手是什么问题,还有本人英文不好,能够提供下中文资料吗
