企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
我这个简单的RCC电路怎么实现不了?与变压器是否有很多关系?
变压器匝数N1:100, N2:8, N3:9,
电路通过R1给13003基极充电开通,然后N3输入电压加强13003的导通.当集射极电压高到一定程度时,13003关闭,各个线圈电压反相,实现反激功能,这时,N3输出负电压加强13003的关闭.之后电路再通过R1给13003基极充电,实现振荡,从而电路工作.
在试验过程中发现:
1、R3经常烧毁,且开通时的基极电压十分高;这个是因为N1和N3的匝数比决定的,估计有30V
2、输出电压可以实现5.0V,但是带载能力非常差,不到100mA
全部回复(8)
liaohaish
你做这个电路有何价值.要用在什么地方,
李绍波
这个电路没有稳压部分,,,反馈太强,,驱动也太强,,,R3太大....
picpk
@liaohaish
你做这个电路有何价值.要用在什么地方,
已经有一个带光耦反馈的电路,可以实现给理电池充电,但是老板说太贵,要把光耦去掉,还要省掉原来的三极管8050,现在怎么调都调不好
picpk
@李绍波
到底需要怎么调整??说反馈太强我认为是对的,但是怎么说驱动也太强,是输出驱动还是13003的基极驱动太强??
李绍波
@picpk
不要光耦至少得这样...
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1175907247.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
懶人
@picpk
RCC無光耦還有很多方案.沒見過你這么省得了.能過EMI??
李绍波
@懶人
只谈电路能否工作,不谈EMC...
懶人
@李绍波
只谈电路能否工作,不谈EMC...
應該可以工作.主要在變壓器,佔空比多大?頻率多少?
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
TOP249YN 反激电源
Andrew866
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
