开关电源的问题
我做过几个开关电源,都有一个问题,可能你们之前也看过我发的类似的帖子。现在我说说我的问题:我的输出端总是有一个类似锯齿波的波形,而且锯齿波的频率都很低,一般在10HZ到50HZ左右吧,反正就是不高。跟开关电源芯片的开关频率一点关系都没有。一般来说输出端是一条直线然后加上纹波啊噪声的。就是一直弄不明白为什么会出现这么低频的锯齿波,我用一个电路来说明。具体在下面图片中。就是希望有知道的朋友解释下。输入5V,锯齿波频率大概35HZ,加到到12V,频率会变小,差不多20HZ左右。
我是希望知道为什么会出现那种波形。
全部回复(5)
电感是100uh,图中这个错了
已经被添加到社区经典图库喽
估计只有空载会出现吧???
空载的纹波吗?
ta7698
应该和环路的时间常数有关。在你的电路中,就是和电感后面的电容量有关。
