LIS8431电源管理IC:
LIS8431 是一款专用于 LED 恒流驱动的控制芯片,适用于升压-降压式非隔离应用场合,通过采用专有的LED 数字恒流控制技术,使得系统架构得到了最大程度的精简。LIS8431 工作在电感电流断续模式,非常适用于高压小电流输出,具有良好的恒流效果,输出电压得到极大的拓宽,对输入电压不敏感。LIS8431集成变压器感量补偿功能,即使输入电压及输出电压发生变化,输出电流也能保持恒定。下图示出了这种芯片的典型应用。LIS8431 还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,IC 过温保护,以及输出端的开路和短路保护等。
特性:
◆新颖的数字电流环路控制技术
◆集成变压器感量补偿功能
◆集成前沿导通消隐功能(LEB)
◆集成频率抖动功能
◆超低工作电流(110uA)
◆实现升压及降压功能
◆芯片欠压和过压保护功能
◆逐周期峰值电流保护
◆输出开路,短路保护功能
◆过温保护功能
◆优化的恒流精度
◆优化的线电压及负载调整率
◆升压比可选
◆输出电流可选
◆内置650V高压MOS
◆SOP-8封装
