有两个问题,最近一直困扰着我,希望懂得帮我说一下,谢谢
1,我们通过用稳压二极管进行稳压12V时,如果不加电阻,直接放在线路上,那么稳压的电流是什么算的。我是最近学做开关电源时,MOS管G-S之间看大家都加一个稳压管。
2,(单电源的情况下)电压放大线路,如果用反相输入,那么当输入电压是正时,输出是不是变成负的电压,假如正电压用反相输入时,输出是正的话,那么负电压如果用反相输入,输出是不是也是正的。
这两个问题就是刚做开关电源碰到,一直不清楚,希望各位知道帮我说一下,谢谢。
全部回复(5)
dare2k
1、直接放在线路上:当稳压管两端电压高于其稳压值时,流过稳压管的电流是电路能提供的电流,若稳压管不能承受则稳压管烧毁。当稳压管两端电压低于其稳压值时,电流为零。MOS管G-S之间的稳压管是起保护作用的,将G-S之间的电压嵌位在稳压值以内。
2、简单的回答:用反相输入,当输入电压是正时,输出是负电压。具体可以参考http://wenku.baidu.com/link?url=WYHs_alyRiM8WURE8WhbSmnDwR2VnFg-F4N0bIp8WjgRvMOETuM6GLcgV4ePAnIrND6v99Z92FgssvWpviXlsIt_yQO2gAuKAQL1qXc4xFK
liwanxi
@dare2k
1、直接放在线路上:当稳压管两端电压高于其稳压值时,流过稳压管的电流是电路能提供的电流,若稳压管不能承受则稳压管烧毁。当稳压管两端电压低于其稳压值时,电流为零。MOS管G-S之间的稳压管是起保护作用的,将G-S之间的电压嵌位在稳压值以内。2、简单的回答:用反相输入,当输入电压是正时,输出是负电压。具体可以参考http://wenku.baidu.com/link?url=WYHs_alyRiM8WURE8WhbSmnDwR2VnFg-F4N0bIp8WjgRvMOETuM6GLcgV4ePAnIrND6v99Z92FgssvWpviXlsIt_yQO2gAuKAQL1qXc4xFK
好的,谢谢您。
@liwanxi
好的,谢谢您。
单电源下,反相器输出低电平是0V左右,不是负电压。
liwanxi
@ymyangyong
好的,谢谢版主。
c2007s
@ymyangyong
版主威武。单电源如能出负电压,那将是一重大发明。
