电动车充电器充电电流太大经常爆管
电动车充电器充电电流太大经常爆管
自己做了台60v15a的充电器,充电电流过大,一直爆管,测试电流电压都正常,接上电瓶充电不到10分钟就爆管,并且温度升的比较快,换了管子还是这个原因,用一台成品充电器测量,我做的充电器电流比成
品的充电器电流要大很多,是不是这个原因引起的爆管,应该怎么解决,麻烦那位高手指教下
全部回复(3)
强力电子
这个是
zhangyiping
@强力电子
这个是[图片]
不知道你是采用哪一个电路模式做的,先用什么的开关管, 认为其实是否可靠爆管估计一定是环路非常不稳定造成的,而且,保护电路没有保护功能一样,其实,环路稳定非常重要,否则,保护电路没有作用,这里没有嗮出波形,一定波形不好,否则,一下子就爆掉了,其实,相当相当多的产品使用一段时间才坏掉的,即首先是一个环路的问题,性能不好,软性损坏,比如出现声音,不是什么浸漆,掩耳盗铃,寿命就不长了,慢慢的就坏掉了。
强力电子
@zhangyiping
不知道你是采用哪一个电路模式做的,先用什么的开关管,认为其实是否可靠爆管估计一定是环路非常不稳定造成的,而且,保护电路没有保护功能一样,其实,环路稳定非常重要,否则,保护电路没有作用,这里没有嗮出波形,一定波形不好,否则,一下子就爆掉了,其实,相当相当多的产品使用一段时间才坏掉的,即首先是一个环路的问题,性能不好,软性损坏,比如出现声音,不是什么浸漆,掩耳盗铃,寿命就不长了,慢慢的就坏掉了。
谢谢你的回复,现在问题已经找到,就是场效应管上连接的电阻搞错了。
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
