LIS8717 双绕组全电压36W 内置酷MOS
方案名称:LIS8717  36W全电压
 品牌名称:莱士电子
方案特点:
LIS8717 可调输出电流的新型 LED 隔离驱动芯片。通过芯片 ADJ PIN 可以调整输出电流而空载电压保持不变。电路中 R3、 R4 接不同的电阻可以得到从 160~280mA 的任意输出电流,极大的方便了客户不同电流规格的需求。LIS8717 采用了先进的三段式工作方式,当灯珠电压在额定范围内时(小于3.3V),系统工作在恒流状态,当灯珠电压大于额定电压时(大于3.3V) , 系统会根据变压器感量不同,逐渐进入恒功率状态, 以此提高系统的可靠性,当输出电压是额定电压的1.4倍左右时,系统会进入过压保护状态,即表明电源与负载不匹配。 LIS8717 24~36 串 80~120V/160~280mA 全电压应用 LED 隔离驱动方案。
全部回复(3)
您好,帮我发份方案资料,谢谢! gxm3796@163.com
@小巩
您好,帮我发份方案资料,谢谢!gxm3796@163.com
你好  资料已发你了
发资料到wendeanhu@163.com
