请教个低级问题 别见笑 开关电源最小输入电压
各位老师 我看到好多开关电源变压器计算软件里面有个 最高输入电压AC和最低输入AC电压 但是在换算成直流的时候 为何低压和高压的计算不一样高压输入换成直流 *1414 但是85V AC 低压就不是这样算 一直不明白 请老师们指教
全部回复(10)
少清
多看一下开关变压器方面的书籍……
c2007s
频率不一样吧,不同国家的AC频率不同。美国、加拿大等美洲地区 UL标准:120V/60HZ 欧洲欧盟GS标准:240V/50HZ 小日本的标准:110V/60HZ 。
@c2007s
频率不一样吧,不同国家的AC频率不同。美国、加拿大等美洲地区UL标准:120V/60HZ欧洲欧盟GS标准:240V/50HZ小日本的标准:110V/60HZ。
先赏了
@c2007s
c2007s
@电源网-璐璐
先赏了
谢军长!
houran77
同样功率输出下,针对整流滤波而言,在高压和低压下输出电流不同,导致整流后滤波电容上的电压波形的交流纹波不同,平均后表现的有效直流不同,
AC转直流的倍率比例变了,普遍在1-1.414之间,高压时,一般按1.414倍率算,低压时,按1.2倍率,也有保守点按1倍率来的。
要是滤波电容小的可怜,低端也有用0.8倍率折算的
pangjihao
计算的两个值是做两种用途的,在85V时我们要的是最大输出时在滤波电容的最低电压值,如果这个值我们用的是1.414,计算出来的就比实际最低电压要高的多,就会造成不准确。而264V时我们要用这个值去计算开关管的耐压余量,去计算输出整流二极管的峰值,这个要的值是个评估,所以用最大值。
@pangjihao
有道理 谢谢指教
@wuyibin2003
有道理谢谢指教
最低电压不是按照85V*1.414来计算的,因为整流后的最高电压是85*1.414,但是电容有一个充电和放电的过程,这个最低电压是在电解电容放电到最低点的时候的电压,这个电压与电解电容的容量有关
yaojinc1962
AC换算DC电压一般要乘上一个系数(1到1.414),由于负载的轻重不同造成系数的大小不同,即负载重系数就小,反之负载轻系数则大。一般情况下,根据经验:重载或满载时,系数取值1到1.2;轻载时取值1.3到1.4;空载时取值1.414。故在电源设计时,要考虑极端条件,即高输入时空载,低输入时重载来估算直流电压值。
