二手交易
48V机架式1.6KW机房逆变器
48V机架式1.6KW机房逆变器
全部回复(44)
lihaizhao
好机,价格??
sdly0539
@lihaizhao
好机,价格??
科士达RT9102H系列.....科士达48V机架式2000VA--1.6KW机房逆变器........580RMB含运费
电源网-璐璐
路过,帮顶~~~
gtb547860660
全部功能都正常吗?
sdly0539
@gtb547860660
全部功能都正常吗?
功能正常
lgy.001
逆变空载多少?
ytj2hy
功能完好吗?关心空载待机功耗?
qiufeng1685
待机电流?能充电吗?
qmq77520
@sdly0539
1600w是持续功率还是峰值功率,能给个内部的图片没!有意要一台
sdly0539
@qiufeng1685
待机电流?能充电吗?
自带充电功能。。。空载这项没数据提供
qiufeng1685
@sdly0539
自带充电功能。。。空载这项没数据提供
请测量,能出内部照片吗!这是论坛,信价比要高,哈哈
sdly0539
@qiufeng1685
科士达RT9102H参数
输入方式 单相接地 额定电压 220VAC 电压范围 115VAC~275VAC 频率范围 40Hz~70Hz 功率因数 ≥0.98 ECO范围 200VAC~240VAC 旁路范围 186VAC~252VAC 输入电流谐波 ≤7%(100%非线性负载)
sdly0539
@sdly0539
科士达RT9102H参数输入方式单相接地额定电压220VAC电压范围115VAC~275VAC频率范围40Hz~70Hz功率因数≥0.98ECO范围200VAC~240VAC旁路范围186VAC~252VAC输入电流谐波≤7%(100%非线性负载)
科士达RT9102H主要技术参数
设备类型
额定容量(KVA)
1600W/2000VA
输出电压
输入电压
115VAC~275VAC
长x宽x高(mm)
440×380×86.5
重量(kg)
14.3
sdly0539
@sdly0539
科士达RT9102H主要技术参数 设备类型-额定容量(KVA)1600W/2000VA输出电压-输入电压115VAC~275VAC长x宽x高(mm)440×380×86.5重量(kg)14.3
基本规格
设备类型
挑错(10分)
额定容量(KVA)
1600W/2000VA
挑错(10分)
输出
输出电压(V)
挑错(10分)
输出电压频率范围(Hz)
市电模式 1、输入频率在46Hz-54Hz之外的40Hz-6
挑错(10分)
输入
输入电压(V)
115VAC~275VAC
挑错(10分)
输入电压频率范围(Hz)
40Hz~70Hz
sdly0539
@sdly0539
基本规格设备类型-挑错(10分)额定容量(KVA)1600W/2000VA挑错(10分)输出输出电压(V)-挑错(10分)输出电压频率范围(Hz)市电模式1、输入频率在46Hz-54Hz之外的40Hz-6挑错(10分)输入输入电压(V)115VAC~275VAC挑错(10分)输入电压频率范围(Hz)40Hz~70Hz
外观条件
长x宽x高(mm)
440×380×86.5
重量(kg)
14.3
Saurou
@sdly0539
还有没?
qhldhcx
是全新的,还是淘汰下来的?
sdly0539
@qhldhcx
是全新的,还是淘汰下来的?
实物图片哇这就是。。。。醉了
sdly0539
@sdly0539
实物图片哇这就是。。。。醉了
实物图片
实物图片
sdly0539
@sdly0539
实物图片实物图片
艾默生Netsure
sdly0539
@sdly0539
艾默生Netsure
sdly0539
@sdly0539
sdly0539
@sdly0539
sdly0539
@sdly0539
https://item.taobao.com
sdly0539
@sdly0539
hezehuamu
@sdly0539
麻烦站内信发一下淘宝链接给我
sdly0539
@hezehuamu
麻烦站内信发一下淘宝链接给我
已发你站内
sdly0539
@sdly0539
已发你站内
sdly0539
2017-05-03 18:23
@sdly0539
sdly0539
2017-05-23 22:49
@sdly0539
青龙出海
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
