这个芯片是不是有恒定功率的设定?
如图,PI这款芯片,是不是可以恒定功率输出的?比如恒定负载条件下,调整反馈电阻,输出电压不断上升,最终会停在一个电压值,再也无法上升了?
全部回复(2)
恒定功率估计没有,恒定电压估计有
@lingyan
恒定功率估计没有,恒定电压估计有
但是我测试的过程中,发现在一定负载条件下,怎么调节反馈电阻,电压就被固定在一个值上面了。系统不会保护,感觉就像VOUT*IOUT是一个恒定值一样。
