反激开关电源的输出电压值的疑惑,新手跟自己的理解不太一样
2222222222222222222222222222
输入交流为220V,输出为DC 12V电压,2A电流。控制芯片为KAIM0880,匝比65:5。按效率0.7的计算,控制芯片的占空比应该在0.4左右。但根据KAIM0880的数据手册,给出的Dmax在(0.77----0.8),是我计算哪有有问题吗,恳请各位大哥指点一下
全部回复(10)
斌520
先说说你是怎么计算出来的占空比0。4
0.77-0.8应该是芯片的最大占空比吧。
已经被添加到社区经典图库喽
@斌520
先说说你是怎么计算出来的占空比0。4
多谢大哥的回复。计算D值:
一、(原边是65匝,副边为5匝)电源输出电压为12V,电流Io为2A,将电流等效到原边为Ior=2A*5/65=0.154A,将电压等效到原边Vor=12*65/5=156V。那么再计算原边的功率(按70%的效率),原边的功率为Pin=(12*2)/0.7=34.28W,那么平均输入电流为:  Iin=Pin/Vor=34.28/156=0.22A.
Iin/D=Ior/(1-D),(Iin=0.22,Ior=0.154)推出D为0.59
二、Vor=156V,Vin=220*1.414=311V。那么根据反激电源D的计算公式D=Vor/(Vor+Vin)=156/(156+310)=0.33(这是我认为的0.4不到的值)
对于“一”,是在精通开关电源第二版P90看到的(但不太理解)
@ymyangyong
是Dmax的值,KAIM0880数据手册里只看到了占空比的参数Dmax,没看到推荐的D(没有反馈时给的值D),由于第一次接触反激电源,还请大哥能帮忙解惑
c2007s
@电源xuexi
应该是芯片的最大占空比。反激电源一般都不会高于0.5。
@c2007s
那请问电源控制芯片的占空比(一般的D值)在芯片的数据手册中哪里可以读出?
c2007s
@电源xuexi
不同的芯片不一样的,由R和C决定。一般芯片数据手册第一页主要特点上就会有标出最大占空比。
tonyleu
楼主,能否把这款IC的PDF贴出来。你的匝比太大了,这款IC应该工作在CCM模式的。
电源xuexi
@tonyleu
