没有磁性的环形磁环可以做变压器吗
没有磁性的环形磁环可以做变压器吗
如果可以的话,但是初级和次级的匝数怎么确定呢
全部回复(6)
文渠星
不知具体是什么磁环,有些就是能做,空载电流大,效果也不好
吴龙飞
@文渠星
就像OD40/80-40这样的铁环
wcm014
当然有了,学名叫“环形变压器”,实际上,那东西很大,整个菜盘似得,,以前见过,测试过
tankchen
你说的是纳米非晶类产品的磁环吧,这得看功率,匝数比取决于你的输入与输出电压
吴龙飞
@tankchen
这个我知道,但是不也是根据公式来的吗?就是N=U*10000/4.44fBS,但是这个B怎么知道尼,是厂家给的吗,还是根据经验呢
吴龙飞
@wcm014
嗯嗯,是很大,但是知道初级和次级的电压怎么计算匝数呢?
Nic_浩
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
沈夜
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
