求助,在维修0V到500V连续可调开关电源出现的问题,大家帮帮忙谢了。
0到500v连续可调电源,空载时候正常。接负载四个场效应管中两个就烧掉。
现在查到问题是两个管子两边电压不一样,一边是80V左右一边是200V左右,可是一直找不到原因,无从下手,。
四个大管是IRFPS37N50A,是用4个IRFD9120推动。这个电源是我前年刚接触开关电源时,开关管坏掉,不懂糊乱代换,一直到坏到现在,公司今天才把几种元件买回来,换上去后串灯泡测试,一切正常,正常上电后,输出电压正常,在输出端瞬间短路,电流也显示正常的设定值,并短路报警。在以上测试后,以为电源正常,接负载(铝电解电容充电,直径6mm大概十万左右数量)上电时,10A保险烧掉四个37N50A烧掉两个,栅极上的5欧电阻也烧掉。后来又重新换掉,上电测试,在输出端并了一个20w200欧的电阻,二分钟后,电阻烫手,之前烧掉的两个管子其中一个温度高。
这个是这电源的前面板。
用的是UC3846方案。
这个是这台电源各部分的连线。求各位大大们指点下,谢谢了。
全部回复(5)
已经被添加到社区经典图库喽
德克
不觉明厉
jwdxu2009
要原理图
没看到电流互感器到驱动板的连接线??,这个可能和驱动有关。可以测下h桥上下管的波形,
张克磊
驱动的问题,有一组驱动不正常。
