  • 论坛首页
  • 拆机DIY
  • 搞了个24V正弦逆变器老是炸管,24V时GS、DS波形正常,高于24.6V就不正常了,
搞了个24V正弦逆变器老是炸管,24V时GS、DS波形正常,高于24.6V就不正常了,波形像波浪线一样,且占空比非常小,只有1%-4%
全部回复(7)
最好上图 还有就是你的你变是单端正激 还是推完 还是全桥 无法判断
linmaochu
@中郎湖江
最好上图还有就是你的你变是单端正激还是推完还是全桥无法判断
linmaochu
@linmaochu
[图片][图片][图片]
linmaochu
求高手指点下!谢谢!
@linmaochu
求高手指点下!谢谢!
会不会是你芯片工作状态变了?
先把MOS拿掉,单独上电,慢慢加电压,看看芯片的输出波形会不会还这样变差。
如果正常,你得检查下你的反馈电路了。
linmaochu
@tanb006
会不会是你芯片工作状态变了?先把MOS拿掉,单独上电,慢慢加电压,看看芯片的输出波形会不会还这样变差。如果正常,你得检查下你的反馈电路了。
谢谢!我检查下
看看变压器输入端圈数是不是太少了。
