谐振半桥烧管
图是手画的,介绍下,芯片是IRS21531,自带振荡的半桥驱动,固定占空比,本案频率为60KHz,图中的L,C为一谐振网络,固有频率为58KHz,母线360V为稳定供电,在变压器次级侧并联了一只1mH的电感,电感的目的是解决在空载时开关变硬。大部分成品正常工作没有问题,现在有一些在大功率(2000W负载)老化时炸管。在客户手上有一些是开机瞬间炸管。请各位高手分析原因。
全部回复(2)
上电瞬间炸管,可以拿台样机测试360V是否有过冲,再看下初级电流在启动时有没有峰值限流,
一般开启的前面几个周期峰值电流特别大。
拿示波器挂下启动时的MOSFET电压电流波形。
@417zhouge
上电瞬间炸管,可以拿台样机测试360V是否有过冲,再看下初级电流在启动时有没有峰值限流,一般开启的前面几个周期峰值电流特别大。拿示波器挂下启动时的MOSFET电压电流波形。
感谢您的回复。前面的360V是3843+MOS做的BOOST升压而来,输入是220V整流。电路中做了两级NTC+继电器的软启,第一级是串在交流输入的,第二级是串在隔离变压器上的。只有输出电压正常后才会吸合两个继电器。继电器吸合后才会允许次级加重载。BOOST也有欠压保护,输入直流电压低于200V即停止升压。
