UC3842反激电源反馈电压在12-16V之间摆动
全部回复(9)
ymyangyong
反馈电压这么高?是说的Vcc电压吧。
wulin760359554
@ymyangyong
反馈电压这么高?是说的Vcc电压吧。
是的,Vcc上的电压一直在12-16V之间摆动,而且4脚的震荡也是一闪一闪的
wulin760359554
@wulin760359554
我设计的UC3842反激开关电源,我是一个新手,把所有的器件全部焊在洞洞板上调试没问题确定好参数后,画的pcb,在PCB板上反馈回路的电压一直在12-16V之间闪动,4脚震荡的锯齿波也是一闪一闪的,求大神指导
ymyangyong
@wulin760359554
没看见图。检查启动电路、辅助供电及反馈部分有没有问题,也可能是过流保护了。
cjw318
这种情况很可能是Vcc电容失效了(万用表电阻档是测不出的),或容量太小所致。
另一个原因可能是Vcc反馈供电建立不起来,查相应回路是否正确?
wulin760359554
@ymyangyong
wulin760359554
@cjw318
这种情况很可能是Vcc电容失效了(万用表电阻档是测不出的),或容量太小所致。另一个原因可能是Vcc反馈供电建立不起来,查相应回路是否正确?
你说的对,反馈绕组就没有供上电,在洞洞板上做实验都正常,现在画的PCB印制板做实验就出现这问题了,
反馈绕组的整流二极管前面只有不到1V电压,又仔细测量了一下Vcc的12-16V波动的电压是启动电阻R1-R4所提供的
wulin760359554
@cjw318
应该怎么解决
cjw318
@wulin760359554
应该怎么解决
是不是反馈绕组相位反了?
不要太自信,翻一下试试吧。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
地瓜patch
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
