双管反激式开关电源 功率管发热 整流管发热 效率低 功率上不来 求解
双管反激式开关电源 功率管发热 整流管发热 效率低 功率上不来  没有整理后续在上图
双管反激式 EE65B磁芯 220V输入 输出96V 15A 恒流恒压充电机
47n60c3功率管2只 MUR3060PT 1只
功率管 温度能维持在90度左右 达到115度一下就坏了
整流管 温度上升比较快 最终维持在85度 散热片有苹果4那么大
现在电流只能调到12A 如果调到15A 功率管一会就升到115度炸管了
电路是抄别人 零件都没有用错 频率60K 变压器是原机的  波形看上去都不错 如果温度正常 机器就没有任何问题。 求解
paper_1173_1
全部回复(6)
QQ9169953
@冰雪冷雁
[图片]
无PFC 直接整流 充电时候测220V实际电压210V左右供电电流8A  电池电压85V 充电电流12A  如果电压乘以电流这样算的话效率是不是太低了
测大滤波电容上的电压只有230V
ruohan
@QQ9169953
无PFC直接整流充电时候测220V实际电压210V左右供电电流8A 电池电压85V充电电流12A 如果电压乘以电流这样算的话效率是不是太低了测大滤波电容上的电压只有230V
双反激动做到1千多W,,
有点难啊,
你把输入电压抬高点,看看能不能顶的住,,,
QQ9169953
@ruohan
双反激动做到1千多W,,有点难啊,你把输入电压抬高点,看看能不能顶的住,,,
频率降到50K了 驱动用3844 驱动变压器增大到EE19 散热片不变 但是改变了风路 现在96V15A 长期工作温度最高50度{1个3.6W风扇} 整流管温度55度 最大电流可以18A 效率78%
ruohan
@QQ9169953
频率降到50K了驱动用3844驱动变压器增大到EE19散热片不变但是改变了风路现在96V15A长期工作温度最高50度{1个3.6W风扇}整流管温度55度最大电流可以18A效率78%
之前的频率是多少的,
jerrywujw
用的什么型号的MOS管,选型上是否可以调整?
MAXPower的管子有没有试过?
