示波器怎么测输出纹波
本人新手,请问用示波器怎么测试输出纹波呢,是直接用探头接输出+-吗,是否需要接什么其他元件或其他操伯作呢,请指教
全部回复(14)
斌520
一般的低压电路,可以用探头直接测量。测纹波是用交流档测。
是的,示波器用交流电压档,读峰峰值。
干扰太大的话可以限制带宽,增加104+10uF电容并联在输出,或者用弹簧探头测试输出电压(避免干扰)。
顺便搜索下论坛里面 其帖子里讨论的纹波测试方法。
syh258456
@417zhouge
是的,示波器用交流电压档,读峰峰值。干扰太大的话可以限制带宽,增加104+10uF电容并联在输出,或者用弹簧探头测试输出电压(避免干扰)。顺便搜索下论坛里面其帖子里讨论的纹波测试方法。
一般波形强度选50%?100%?(波形强度不一样,好像看到的杂讯也不一样,就20mMHZ带宽限制,输出并了10UF和100NF电容),行业正规的测法是什么,求解?
要把探头的帽和地线拔掉 不然会引入外界的噪声,测试位置一般加47uf电解和0.1的陶瓷 示波器20mhz的带宽限制是否打开,看情况吧 我一般是测试不合格时把它打开
一般直接用示波器探头去测量纹波的话会如下图结果
                                        图1 探头直接测量
其原因是地线、表笔和负载构成了一个信号接收环,可以做一个实验直接将表笔的地线夹子夹在钩子上所形成的环放在工作的电源附近就能接收到电磁信号。如果要消除这个电磁干扰就要减小环的面积,如下图
                                        图2 采用地线环去干扰
地线环(不确定是不是叫这个名字)可以自己绕一个,也可以淘宝买一个。有时测量的位置并不适合用地线环,可以采用多种方法把测试点引出来,其中很容易实现的是双绞线法。
                                   图3 双绞线测试法
找两个导线自己绕成双绞线再如图3的方式接入测量即可,曾用这种方法测试过2mV的纹波(2mV是我的示波器极限)
@过眼云烟
要把探头的帽和地线拔掉不然会引入外界的噪声,测试位置一般加47uf电解和0.1的陶瓷示波器20mhz的带宽限制是否打开,看情况吧我一般是测试不合格时把它打开
求图求真相,我这边需测式的是LED电源的输出纹波,是否与你们所说的方法一致呢
@boy59
一般直接用示波器探头去测量纹波的话会如下图结果[图片]                    图1探头直接测量其原因是地线、表笔和负载构成了一个信号接收环,可以做一个实验直接将表笔的地线夹子夹在钩子上所形成的环放在工作的电源附近就能接收到电磁信号。如果要消除这个电磁干扰就要减小环的面积,如下图[图片]                    图2采用地线环去干扰地线环(不确定是不是叫这个名字)可以自己绕一个,也可以淘宝买一个。有时测量的位置并不适合用地线环,可以采用多种方法把测试点引出来,其中很容易实现的是双绞线法。[图片]                  图3双绞线测试法找两个导线自己绕成双绞线再如图3的方式接入测量即可,曾用这种方法测试过2mV的纹波(2mV是我的示波器极限)
谢谢您的详细讲解,但是第二个图所出来的波形是干扰的信号吗?这个信号是需要消除的是吧?然后最下面的那个图就是为消除这个信号而寻找出的比较好的方法?我看后面好像还会接一个电解?这个测出来的结果是否会有偏差呢,因为感觉又经过电解滤波了?以上问题还请帮忙解析
@yc52846683
第二个图就是要测的纹波不需要再滤除了,第三个跟第二个效果差不多只是测量更方便,后面接一个小电容不会对测纹波造成太大影响。
yc52846683
@boy59
第二个图,不太看得清,是怎么处理的,图太小,不知道那里的圈是怎么做的,有更清析的图片吗
@yc52846683
yc52846683
@boy59
[图片]
非常实用,谢谢指导
cxgts
@boy59
[图片]
这种做法相当于在输出端加了一个电感,不推荐使用,这样测试出来的纹波会小很多!
@cxgts
图中绕的圈圈只是为固定用的,在表笔处都被短路掉了只相当于一小段导线。
嘉诚
@boy59
我一直都是用的图一的方法,图二没用过,学习了改天试试,谢谢
