TL494DC升压电路拿恒压电源输入自动从c.v恒压跳到c.v
QQ图片20160819125552
全部回复(17)
Minjack
新手第一次搭建tl494升压电路,mos用的是IRF540。三脚电压4.7V,正常锯齿波输出47KHZ,但是就是没有pwm输出,麻烦大家帮我看一下
Minjack
@Minjack
自顶
@Minjack
输入输出电压多少?2、15脚分别是恒压、恒流基准电压,看设置的电压是否正常,特别是R8的调整范围,要使输出电压高于输入电压。
cjw318
@Minjack
4脚是软起动,是不是该脚对地电阻开路?测一下4脚电压是否为零,如不为零就会关闭PWM输出的。
Minjack
@ymyangyong
输入输出电压保持一致。2,15脚就是从ref上面分的电压
Minjack
@cjw318
4脚电压为0
Minjack
@Minjack
刚才直接短接了R2,接接恒压电源输入后,恒压电源直接停止输入
cjw318
@Minjack
4脚电压为0
3脚电压高于3.3v时PWM也会关闭,你现在达3.7v,肯定没有输出啦!
还有PWM脉宽反比于3脚电压,因此估计你取样分压比不合适,使得在MOS截止时的取样电压(1脚)依然大于基准电压(2脚),导致3脚高电平而关断PWM。
你试着将3脚瞬时对地短路一下,这时应该PWM了,当然此时不会稳压的,只是试一下而已。
另外,应该在8和11脚到BAT电源间串联一个合适电阻,否则MOS栅极上的稳压管会挂掉的。
cjw318
@Minjack
R2是栅极上的吧,才10欧姆,估计已经开路了?
Minjack
@cjw318
现在换了个100的
Minjack
@cjw318
3脚电压高于3.3v时PWM也会关闭,你现在达3.7v,肯定没有输出啦!还有PWM脉宽反比于3脚电压,因此估计你取样分压比不合适,使得在MOS截止时的取样电压(1脚)依然大于基准电压(2脚),导致3脚高电平而关断PWM。你试着将3脚瞬时对地短路一下,这时应该PWM了,当然此时不会稳压的,只是试一下而已。另外,应该在8和11脚到BAT电源间串联一个合适电阻,否则MOS栅极上的稳压管会挂掉的。
稳压管选的就是12V的,正常这边输入电压也是12V以下,应该可以吧。 加电阻最好
@Minjack
R8没调对,PWM输出关闭了。
Minjack
现在接上电源,电源直接从c.v跳到了c.c.不能电源不能正常输出了
Minjack
@ymyangyong
R8没调对,PWM输出关闭了。
感谢,问题已改
Minjack
@cjw318
感谢,问题已改
cjw318
@Minjack
现在接上电源,电源直接从c.v跳到了c.c.不能电源不能正常输出了[图片]
作为供电的电源输出电流太小了,不够负载之用。
还有就是电感太小不合适,或者MOS管处于常导通状态(终究还是取样有问题)。
Minjack
@cjw318
作为供电的电源输出电流太小了,不够负载之用。还有就是电感太小不合适,或者MOS管处于常导通状态(终究还是取样有问题)。
谢谢啦
