高通QC3.0方案商 协议识别芯片5V9V12V CX2883最新PDF资料 高通QC3.0方案商 协议识别芯片5V9V12V CX2883最新PDF资料
CX7812是一款低成本的满足高通2.0快充协议的USB充电专用接口控制器,该协议功能检测USB D+/D-数据线电压,并自动调节电源输出电压,以优化充电时间。CX7812是一个高性能的快速充电解决方案。无论是A类还是B类接口,CX7812均支持全输出电压范围。 CX7812拥有自动检测特性时时监控USB数据线电压,并且自动在数据线上提供正确的电压特性,不仅可以支持USB BC1.2兼容设备,并且支持苹果/三星等设备。CX7812具有自动检测连接的用电设备是否支持高通2.0快充的功能,如果用电设备支持高通快充2.0协议,CX7812则通过调整输出电压来完成快速充电过程,如连接的用电设备不支持高通快充2.0协议,CX7812则默认输出5V,充电则采用普通充电模式。
高通QC3.0方案商 协议识别芯片5V9V12V CX2883最新PDF资料 特点
• 工作电压范围4.5V至5.5V• 全面支持高通2.0快充协议 1)、A类接口:支持5V、9V、12V三种输出电压; 2)、B类接口:支持5V、9V、12V、20V四种输出电压;• 依照USB电池充电技术规格BC1.2,支持USB DCP D+线路短接至D-线路• 依照中国电信标准YD/T 1591-2009,支持短接模式(支持D+线路短接至D-线路)• 支持在D+和D-线路上均施加2.7V电压的USB DCP• 自动为连接的器件切换D+和D-线路连接
• 兼容苹果和三星设备• 采用SOP-8封装
高通QC3.0方案商 协议识别芯片5V9V12V CX2883最新PDF资料 应用领域
• 车载USB电源适配器
• 带有USB端口的交流(AC)-直流(DC)适配器
• 手机/平板电脑移动电源
• 支持高通2.0快充的智能手机、笔记本电脑等手持式设备;
• USB电源输出端口
功能描述
CX7812是一款低成本支持高通2.0快充协议的高压充电USB接口控制芯片,其自身满足高通快充2.0协议的所必须的所有功能。 CX7812支持高通快充2.0协议所要求的全部输出电压值,如A类USB接口要求5V/9V /12V或者是B类接口所要求的5V/9V/12V/20V,且可以自动检测连接的电源设备是满足高速快充2.0协议还是满足传统USB电池充电BC1.2协议,进而通过调整V1,V2,V3的导通来调整输出电压。 CX7812自动检测特性监控USB数据电压,并且自动在数据上提供正确的电气特性。可自动识别并成功连接苹果设备,减少了传统的通过电阻分压带来的麻烦,CX7812同时支持其他品牌的手机(符合BC1.2规范或三星DCP规范),解决了充电器与手机握手失败而选择电脑模式(500mA)充电的问题。
我们的特色:免费提供样品测试、PDF资料、技术支持!
