CX8571 40V耐压 8A电流输出 轻松过EMC等国际认证
CX8571资料中文资料PDF资料中文规格书datasheet资料下载
CX8571车充芯片 5V8A双路限流车充方案本公司可以协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,以及帮忙过认证,提供FAE全程服务,为您提供全程无忧的服务
免费提供样品、方案开发以及技术支持,欢迎来电咨询:135547 99885 QQ:137997 1917冷先生
一.CX8571概述CX8571是一款降压型 PWM 控制器,该控制器可驱动双路输出 8A(4A+4A)负载电流。设计允许CX8571在 9V 到 40V 宽输入电压范围内工作。通过将 COMP/EN 引脚逻辑电平拉低来实现外部关断功能,并进入待机模式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整率和负载调整率,且外围设计灵活。
CX8571可以工作在 CC(恒流输出)或 CV(恒压输出)两种模式,过流保护(OCP)电流值可以通过外部电流检测电阻设置。
CX8571适用于有限流要求的 DC/DC 开关电源,该芯片采用 MSOP10 封装,需要较少的外部器件。
二.CX8571特性l 电压输入范围:9~40Vl 输出电压精度(Vref=1.0V):±2.0%l 双通道 CC/CV 模式l 双通道外部限流l 过温保护(OTP)l 内置软启动时间 3msl 固定频率 120KHzl 输入欠压保护(最小 7 V,典型 7.5V,最大 8V)l 占空比范围:0~95%l 一个引脚即可实现外部补偿和关断控制l 输出可使用陶瓷电容l 内置可调整的线压补偿l MSOP10 封装
三.CX8571应用l 汽车充电器l 高亮度照明l 便携式设备供电电源l 具有限流功能的通用 DC/DC 控制器
以下为方案资料,欢迎下载
