高效率内置MOS耐压100V LED升压IC 12V升36V 60V 80V
1 方案名称:H6702内置MOS升压恒流驱动IC方案
2 品牌名称:HXC
3 芯片特点:3.7-100V输入,输出电流最大可以做到2A
1,可以支持12-24V,升压到36V 60V  80V,整个电压范围内效率均在90%左右
2、带PWM调光脚,前端做欠压保护时,可实现欠压时输出电流减小达到保护二极管或者芯片电流过大。
3、全电压及全带载范围内,超高精度。
4、内置mos,外围结构简单
5、低压差时,保持高稳定性。方式压差过小时,有电流突然增大的情况,防止烧电源或者灯珠。
6、超高效率,整个电源几乎不产生热量。平均效率高达89%,比其他同类产品高出10%以上。
7、温度保护,投光灯内部温度较高。如果没有温度保护,后果不堪设想。有了温度保护,可以不用担心高温下的闪灯或者灭灯现象。
8、空载保护
qq2945356936,MB:15889768528
欢迎申请样板或者方案资料,感谢支持!
全部回复(1)
sujinyi
你好,可以支持调光吗?20KHZ的频率。
