我做一个50hz的逆变电源,正常的话,输入直流侧只有100hz的脉动,
我现在发现输入侧有1hz左右的脉动,功率250w,输出110v,脉动有
50 p-p.严重影响输入电压读数,没法测效率.
若改成输出400hz的110v,则没有以上脉动.
我现在用的电源是380v三相整流得到,滤波电路没问题.逆变器不工作时,输入直流电压稳.
解决我的问题可得到orcad 10.3,(pspice10.3可以和matlab协仿)
或者2003.06版(不可以用于2004.06版)saber crack文件一个,解决某些元件不能用的问题
有奖求助,逆变电源输入电压的低频脉动
全部回复(6)
@apsc
未看到具体的电路参数和PCBlayout,很难提供具体建议.如果前级未采用PFC是不控整流,可以排除前后级联震荡的原因.根据我的经验,可能是干扰信号问题,你可以先检查控制环路的相位和幅值域度,确保系统足够稳定(利用网络分析仪很方便),然后检查是否为辅助电源的干扰,加强输出滤波.在各个控制/驱动IC的电源输入以及电压基准端加去藕电容.btw,直流母线长度较长的话,靠近逆变桥处最好加电解电容和一个高频电容.
多谢师兄(师姐),这里面除了稳定性没测外,其他都没问题,
不控整流,不是系统间的相互影响问题,
严老师分析说是控制电路中有干扰.
我现在是400hz输出,加载都没问题.
50hz输出时,输出电压一直是稳的,空载之105v输出时,由于电流的
加大,输入侧开始有极低的脉动.
这么低的频率要有很大的电感电容阿,我逆变器是300uh,电容是9.4uf.
双buck的结构,有两个电感.
控制方式是电压外环,内环电流滞环控制.
不控整流,不是系统间的相互影响问题,
严老师分析说是控制电路中有干扰.
我现在是400hz输出,加载都没问题.
加大,输入侧开始有极低的脉动.
双buck的结构,有两个电感.
控制方式是电压外环,内环电流滞环控制.
多谢师兄(师姐),这里面除了稳定性没测外,其他都没问题,不控整流,不是系统间的相互影响问题,严老师分析说是控制电路中有干扰.我现在是400hz输出,加载都没问题.50hz输出时,输出电压一直是稳的,空载之105v输出时,由于电流的加大,输入侧开始有极低的脉动.这么低的频率要有很大的电感电容阿,我逆变器是300uh,电容是9.4uf.双buck的结构,有两个电感.控制方式是电压外环,内环电流滞环控制.
DC bus加高频电容的作用不是消除已经产生的脉动,而是防止输入侧的干扰进入后面引发振荡. 空载就出现输入脉动,说明环路稳定性较差,可以考虑实测bode图,重点观察低频段50hz附近稳定域度,我曾遇到类似问题,需要重新设计控制器.此外可以考虑改变开关频率,从而改变电路工作状态,一般也会有所改善.
@apsc
DCbus加高频电容的作用不是消除已经产生的脉动,而是防止输入侧的干扰进入后面引发振荡.空载就出现输入脉动,说明环路稳定性较差,可以考虑实测bode图,重点观察低频段50hz附近稳定域度,我曾遇到类似问题,需要重新设计控制器.此外可以考虑改变开关频率,从而改变电路工作状态,一般也会有所改善.
嗯,我试试看,因为400hz是好的,50hz时有问题.
不明白的是,输入有脉动,若环路不稳时,输出能稳吗?按照稳定理论,相位裕度不够,受到干扰,输出是不能稳的阿.可是我的输出一直是好的.
实测bode图有点麻烦阿,不过实在没办法我只能去借了,当初买的时候
说没买信号注入隔离变压器,不知道后来买了没有.
dc bus用的是cbb4.7uf的,两个电容,正负母线各一个.
