高压线性方案大全
一: 方案名称 :高压线性恒流驱动IC
二:品牌名称:亚成微
三: 方案特点:
 Ø  极简电路,无需电解电容器和磁性元件,成本低,易过EMI
 Ø  高精度LED恒流(+/-5%)
 Ø  LED电流可外部设定
 Ø 3段LED灯串可以灵活配置
 Ø  高效率90%以上
 Ø  高PF 0.95以上
Ø  过压过温保护,无灯闪设计
四: 规格:
RM900X提供ESOP-8封装
五: 应用范围:
 Ø  LED 球泡灯、筒灯 .蜡烛灯.灯丝灯。
 Ø  LED一体化光源
 Ø  LED 日光灯T5/T8,LED吸顶灯.投光灯
 Ø  所有高压 LED 应用
六: 应用方案
1-0
1:球泡灯方案
2-0
3-0
4-0
2.灯丝灯方案:
5-0
6-0
7-0
3.T管灯方案:
8-0
4.投光灯方案:
9-0
七.联系方式:QQ:3400462929    TEL:13148775181 欢迎咨询!
全部回复(42)
您好!发资料过来看看!yipin@163.com
@pingming123
NU507D spec v01 cht.pdf  NU507D四通道恒流驱动IC
@mlyizhimei
NU507Dspecv01cht.pdf NU507D四通道恒流驱动IC
资料已发,加QQ可以更好沟通,有量产方案参考。
@LED调色温IC
发全套资料过来看看!yipin@163.com
@pingming123
@LED调色温IC
国庆长假过完,要安心工作了。需要资料请加QQ或电话联系。提供样品测试和技术支持。
@LED调色温IC
最经济,最适用的高压线性方案。
@LED调色温IC
最经济,最适用的高压线性方案。
这周出差中,需要资料的朋友请加QQ或电话联系。有更多量产资料和方案。
mlyizhimei
@pingming123
80MA四通道定电流LED驱动ICNU507D
晶片特性
簡易之線性定電流元件, 效率:>90%
80mA 通道定電流驅動器
高功率因数>95%低谐波失真<20%
600VLED驱动芯片
輸出電流由外部電阻設定
電流精準度5%
具有输入功率自动调节的功能电流降低的幅度通过外置电阻設定
具有输出电流随温度自动调节的功能温度保护点可以通过外置电阻設定
芯片应用系统无EMI问题
无需变壓器和電解电容
無鉛環保封裝
產品說明
    NU507D是一簡單的高壓定電流元件,在各種 LED照明產品的應用上非常容易使用, NU507D其具有絕佳的負載與電源調變率和極小輸出電流誤差,能使 LED 的工作電流以及温度穩定限制在設定範圍內,大幅增長LED使用壽命。
NU507D具有輸出電流随温度自动调节的功能。當過溫保護啟動時,晶片溫度越高,則輸出電流越低。到達平衡點後,溫度不會再升高,輸出電流也不會再下降,也不會有閃爍現像。温度保護点可以通过引脚TR端的外置电阻进行设置。
具有輸入功率自动调节的功能,当輸入电压过高时,将降低輸出电流,电流降低的幅度通过外置电阻VR设置,以此保证輸入功率不随輸入電壓变化。
有样品可提供,欢迎来电13249827170古/S
@mlyizhimei
80MA四通道定电流LED驱动ICNU507D晶片特性l 簡易之線性定電流元件,效率:>90%l 80mA四通道定電流驅動器l 高功率因数>95%、低谐波失真
高压线性方案,无频闪方案。
giggsyao
您好!发资料过来看看!yaoyingfan@126.com 谢谢!
magicNE5
你好,请发一份100W投光灯方案资料我  邮箱1533637081@QQ.COM  谢谢
@magicNE5
您好,资料已发送,请查收。加QQ给更多实用方案参考。
zhou2013
@LED调色温IC
请发点给我这2065746683@qq.com
@zhou2013
@LED调色温IC
您好,加QQ给方案资料参考。
@LED调色温IC
您好,加QQ给方案资料参考。
高压线性芯片,芯片同步性好,价格实惠,品质保证。
a443129028
@LED调色温IC
你好 给我发一份443129028@qq.com
@a443129028
你好给我发一份443129028@qq.com
你好,资料已发送,请查收。
@LED调色温IC
你好,资料已发送,请查收。
草之梦
楼主,本人刚刚毕业,希望向你学习,提供下资料,谢谢,878775957@qq.com
@草之梦
高压线性方案,加QQ给方案资料参考
alen43001
@magicNE5
@LED调色温IC
高压线性方案,加QQ给方案资料参考
juanwhh
您好!发 份资料过来看看,谢谢!1469998018@qq.com
@juanwhh
您好!发份资料过来看看,谢谢!1469998018@qq.com
@LED调色温IC
高压线性恒流的芯片看起来简单,但真真用的时候还是有许多应该注意的地方。
客户的应用一定需要专业的引导和服务!!!
现在的高压线性IC已经不再只是一个简单的普通照明方案,而是往更多的智能化方案上集中
比如说  SM2082 只是最基本的照明,但同时用ESOP8的双芯片他也可以实现一般的可控硅调光方案SM2082D单段高压线性恒流IC
           SM2086 可以解决线性方案的电压范围窄的问题,这个芯片分 2路来实现更宽的电压范围180V-240V的高压线性恒流
           SM2083   是单段的带PWM端口的支持红外,雷达,等数字模拟调光功能,还有SM2123支持两段和SM2135支持五段的PWM调光
           SM2213  是支持3路开关分段调光或者3段开关调色温的简单电路SM2213高压线性3路开关调色或调光IC
           SM2315SM2315E低谐波高PF高压线性恒流芯片
           SM2318是目前最新的市面上可控硅调光效果最好的高压线性芯片方案
           如有其他需要敬请来电咨询了解!
发一份资料,谢谢   87888019@qq.com
ae10257
2016-11-29 11:49
@alen43001
[图片]
是恒功率的吗?
