普通的KM系列 2000小时的高压电解电容是不是都不要求 ESR值?
有那位点解电容方面的专家,指导一下:普通的KM系列 2000小时的高压电解电容是不是都不要求 ESR值?
谢谢
全部回复(9)
ESR值可以找供应商提供的。
KM系列是哪家电厂家?
一般输入大电解都对ESR没什么要求,主要是对输出滤波电容有要求
@417zhouge
ESR值可以找供应商提供的。KM系列是哪家电厂家?
这里说的KM系列是普通的高压电解电容,2000H的
是的通常选择KM系列的客人的话都是对ESR没有什么要求的,还有就是高压的输入大都对ESR没什么要求,主要是对输出滤波电容有要求
@edie87@163.com
我觉得输入大电解的ESR值会影响到传导吧
KM系列寿命是2000小时,属于普通标准品没有测ESR
toorup
每家的电容系列里,通常都会有这种普通品,没有给出ESR要求标准
而实际使用过程中,很多时候为了传导、辐射测试余量,会从初级高压电容的ESR上作出要求。
任何耐压任何系列的电解电容都有ESR的要求。
任何耐压任何系列的电容都有ESR的要求。
@toorup
每家的电容系列里,通常都会有这种普通品,没有给出ESR要求标准而实际使用过程中,很多时候为了传导、辐射测试余量,会从初级高压电容的ESR上作出要求。
ESR值小的明显要比ESR值大的电容传导要好(在0.15M-1M这个区间段)
