LED照明 中国好方案
阻容降压可以带600PCS白光LED吗?
请教各位大虾600PCS的白光LED可以用阻容降压来做吗?
全部回复(12)
fxusheng
不如用一个AD-36X1W驱动器,以30只串联再20串并联的方式驱动你那600只管.
冯旭升 13826550467 fxusheng@yahoo.com.cn
lshboy
@fxusheng
不如用一个AD-36X1W驱动器,以30只串联再20串并联的方式驱动你那600只管.冯旭升 13826550467fxusheng@yahoo.com.cn
呵呵,不知用你那个AD-36X1W驱动器在多少个呢
ne5532
肯定可以,你可以用很多个电容哟,先串后并就行了,不过体积很可观呀.
lshboy
@ne5532
谢了,我想问大虾不知我用两个6.8UF的并起来行不行呢?还有就是LED灯我是50一串,然后在并的,共12串可以带动吗?
lshboy
@fxusheng
你们那个LED驱动器要多少钱一个呢
liushu@
@lshboy
好像电流太大了点,减小电容容量.(个人意见)
疯狂长啸
如果是自主开发建议不要用,太垃圾了,破坏电网.
lshboy
@疯狂长啸
我想问问这位大虾能否给点好的建议吗?
runmuel
@疯狂长啸
认同
dianyuan32768
用10U的CBB86做吧.
xing1234
@dianyuan32768
用10U的CBB86做吧.
电容千万别大于155,太大就不可靠了,需加很多辅助电路.
独孤飞雪
如果是灯串,用电阻降压就行了,60灯一串,共10串,加9个300欧四分之一瓦的电阻就行了
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
