宽输入电压范围的LED线性恒流驱动芯片SM2086
        传统的LED线性恒流驱动方案的输入电压允许的可变范围仅为正负百分之十,为了适应波动较大的电网,钲铭科电子推出了允许输入电压宽范围变化的双通道递进式LED线性恒流驱动芯片SM2086,其输入电压变化范围达到了正负百分之二十。
 一、SM2086简介
        SM2086是双通道递进式LED线性恒流驱动控制芯片,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化。适应较宽的输入电压范围(±20%),系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。采用SM2086 LED恒流电源芯片实现的方案具有以下优势:
    1、双通道递进式恒流方式;
    2、适应较宽的输入电压范围±20%;
    3、具有过温补偿及过热保护功能;
    4、芯片可与LED共用PCB板,实现批量化生产;
    5、芯片应用系统无EMI问题;
    6、输出恒流精度高、系统效率高;
    7、线路简单,成本低廉;
二、典型应用方案
2.1 电路原理图 SM2086支持并联应用,典型的单颗芯片应用方案图如下图:
8W单颗芯片应用系统原理图
         单颗应用方案(8W,80串1并)灯珠分两部分。当输入电压较低时(如180V,启动或电网电压异常时)由OUT1端口来完成对前面65个LED的恒流功能,当电压上升时输入电流会逐渐从IOUT1过渡到IOUT2,此时OUT1端口自动关闭;当电压达到220V时80个灯被完全点亮。当电压达到240V后,由于芯片自身的损耗加大,芯片进入过温补偿模式,输出电流会减小达到降低整灯温度的目的。并联应用方案原理图如下图,工作原理与单颗应用时相同,不再赘述。
16W双颗芯片并联应用系统原理图
 2.2 实物图16W的吸顶灯及电源板实物图分别如下图所示:
16W吸顶灯实物图
16W电源板实物
三、小结
       SM2086适应于电网波动较大的市电输入,电压变化范围可达到正负百分之二十,同时,SM2086具有过温补偿保护功能,提高了灯具的可靠性。可广泛应用于T5/T8系列LED日光灯管、路灯和LED吸顶灯等LED照明领域。
全部回复(2)
jacky-li
sm2802  SM2316规格书你们有吗
atai7
@jacky-li
有的,您可打我们的免费电话:4000 336 518咨询。
