INN20x3K的跳周期产生的噪声如何改善/
      INN20x3K有个跳周期工作方式,我理解是指芯片当处于轻载或待机条件时,由周期比PWM控制器时钟周期大的信号控制电路某一环节,使得PWM的输出脉冲周期性的有效或失效,这样即可实现恒定频率下通过减小开关次数,增大占空比来提高轻载和待机的效率,这种工作方式肯定有优点,但是这样同时也无形中会使变压器产生音频分量的噪声,这种噪声如何改善?都有哪些方法?
全部回复(19)
紫蝶
这种高频噪声简单方法就是电容滤波处理,楼主一般应用是可以满足的。
spowergg
@紫蝶
变压器要采用均匀浸渍可以降低变压器产生音频分量的噪声。希望对你有帮助。
gdhe342
跳周期的原理是什么,能改善噪声?还有哪些方式改善噪声
tabing_dt
不要对变压器采用真空浸渍方式,这会引起较高的初级电容,因而导致更大损耗,可采用更高的磁通密度.
@gdhe342
跳周期控制模式(SkipCycleMode)是指当处于轻载或待机条件时,由周期比PWM控制器时钟周期大的信号控制电路某一环节,使得PWM的输出脉冲周期性的有效或失效。
x34242980
跳周期工作应该是跳变频方式,是指电源输出处于轻载或待机条件时候,调节芯片的工作频率。
erecing
@x34242980
跳周期是如何调节芯片的工作频率,是否也能调节占空比?
xxbw6868
@erecing
负载减小时开关频率减小,降低噪声,轻载时控制器频率较低,极轻载时采用跳周期模式工作,可以关闭以提升更好的THD。
truim333
@gdhe342
打个比方,占空比不会低于最大占空比的1/4,如果需要占空比再低,就会1个周期以上输出一个最大占空比的1/4的驱动输出
跳周期产生的噪声这个我到没有想过,怎么会这样啊!跳周期不是为了减低电路带载功耗的啊!怎么反而引起干扰。
wyhl
@erecing
跳周期其实就是改变工作频率,改变PWM的占空比可以降低损耗的
@spowergg
音频开关电源噪声太大的话,可以加强电源滤波,如果开关电源部分与音频部分靠的比较近,还应该考虑进行电磁屏蔽
xxbw6868
@spowergg
变压器要采用均匀浸渍,不要采用真空浸渍,从而能有效填充线圈与线圈之间、线圈与骨架之间、骨架与磁芯之间的固有空隙,降低活动部件发生位移的可能性
xxbw6868
@wyhl
这种跳周期控制模式其实就是轻载时跳过若干个周期,负载越轻,跳过的周期也越多
wengnaibing
@spowergg
为免音频噪音,可以只有在峰值电流降至某个设定值时,跳周期模式才有效
wengnaibing
@xxbw6868
另外还可以再磁性元件与线路板接触面填充白胶或喷涂三防漆,进一步减小机械振动的空间,有效降低噪声
tabing_dt
@wengnaibing
要充分考虑高温时的饱和磁通密度,留足够余量防止工作曲线进入非线性区,可以有效降低变压器的音频噪
wyhl
@xxbw6868
采用这种跳周期模式可以提高效率,减小功耗的。
跳周期产生噪声你可以考虑一下加大滤波电容看能不能解决问题。
