LED照明 中国好方案
通过哪些试验可以投入量产?????
通过哪些试验可以投入量产?????
本人在节能灯或镇流器投入量产之前,其中要做这项试验.高温高压.在温度上升到60-70度,电压调到额定电压的110%,24小时不失效.现在我有些迷惑:经常看到或听到温度调到80度,温度调到95度试验.有必要温度那么高么?是不是有点过头?本论坛中不乏经验丰富的顶尖高手,不妨大家畅言,说说各自的理由,为我们的行业技术人员提供一个基本认同的方法.
全部回复(5)
changze
电压只加到110%是不够 的,,,你要在中国有通用性要从150-170V都可以用才可以,温度只是检验出早期失效元件的手段,,,,,加温度我觉得还不如用一个小的不透气的合子把节能灯以及电子镇流器包起来有效,,,,节能灯会有140度,,,,,PCB二天会烤的发焦,,,你可以试一下,看一下你的产品可不可以顶的住,,,,,
cyq110
@changze
电压只加到110%是不够的,,,你要在中国有通用性要从150-170V都可以用才可以,温度只是检验出早期失效元件的手段,,,,,加温度我觉得还不如用一个小的不透气的合子把节能灯以及电子镇流器包起来有效,,,,节能灯会有140度,,,,,PCB二天会烤的发焦,,,你可以试一下,看一下你的产品可不可以顶的住,,,,,
电压和温度只是一部分吧?而且不应该只追求宽电压和高温度使用
范围,够用就行
3t3t
@cyq110
电压和温度只是一部分吧?而且不应该只追求宽电压和高温度使用范围,够用就行
我也是这想法,满足要求就可以.但这最佳的电压和温度在哪里.大家不妨共同确定一个比较合理的范围.先发表意见,最后总结出一个东西来.要求过低,影响质量,要求过高,跟成本过不去.请各位高手顶一下.
wolf
以下意见,仅供参考:将试样按设计要求对照IEC或GB标准进行检验,其方法在标准中有明确表述,通过后,先进行小批量试验,检查光电性能、各种元器件质量是否满足设计要求,否则进行改进或调整.再进行中试,重点是检验元器件的一致性是否满足批量生产需要,然后就可转入量产.
3t3t
@wolf
我的话题可能有点偏离,实际上我想了解大家在做高温高压实验时具体调试的电压和电流,并能说出根据,以便能统一一些思路,防止要求过高或过低.当然,我针对的都是寿命大于6KH的灯.
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
