AX3075资料中文资料PDF资料中文规格书datasheet资料下载
AX3075 40V/8A降压DC/DC 转换电路
AX3075车充芯片 5V8A双路限流车充方案本公司可以协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,以及帮忙过认证,提供FAE全程服务,为您提供全程无忧的服务
免费提供样品、方案开发以及技术支持,欢迎来电咨询:135547 99885  QQ:137997 1917冷先生
一.AX3075概述AX3075是一款降压型 PWM 控制器,该控制器可驱动双路输出 8A4A+4A)负载电流。设计允许AX3075 9V 40V 宽输入电压范围内工作。通过将 COMP/EN 引脚逻辑电平拉低来实现外部关断功能,并进入待机模式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整率和负载调整率,且外围设计灵活。
AX3075可以工作在 CC(恒流输出)或 CV(恒压输出)两种模式,过流保护(OCP)电流值可以通过外部电流检测电阻设置。
AX3075适用于有限流要求的 DC/DC 开关电源,该芯片采用 MSOP10 封装,需要较少的外部器件。二.AX3075特性l 电压输入范围:940Vl 输出电压精度(Vref=1.0V):±2.0%l 双通道 CC/CV 模式l 双通道外部限流l 过温保护(OTPl 内置软启动时间 3msl 固定频率 120KHzl 输入欠压保护(最小 7 V,典型 7.5V,最大 8Vl 占空比范围:095%l 一个引脚即可实现外部补偿和关断控制l 输出可使用陶瓷电容l 内置可调整的线压补偿l MSOP10 封装三.AX3075应用l 汽车充电器l 高亮度照明l 便携式设备供电电源l 具有限流功能的通用 DC/DC 控制器
四.AX3075功能描述1. CC/CV控制模式AX3075 具有CC/CV功能,即恒流输出控制模式和恒压输出控制模式。2. 过流保护功能AX3075 具有过流保护功能,电流采样电阻上的压降超过OCP值时,OCP功能就会关闭转换器。3. 软启动AX3075 内置软启动功能,该功能是用来控制输出电压上升速率和限制启动过程中的尖峰电流。典型的软启动时间约为3ms4. 上电重启上电重启电路监控输入电压。当输入电压高于7.5V时,转换器开始工作,一旦输入电压低于6.5V 转换器将会关断。5. 过温保护AX3075 具有过温保护功能。当结温超过160℃,OTP就会关断转换器。一旦结温冷却下降大40℃时,转换器将重新开始工作。6. 限流保护通过外部电阻(RSENSE)来设置限流值,当 SEN1 SEN2 电压高于 100mV 时将会触发限流保护并关断转换器。根据如下等式设置限流值: RSENSE 100mV CurrentLimit(A) =7.输出短路保护AX3075 具有输出短路保护功能。当 Vout 短路时(VFB<0.4V),自启模块开始工作,逐周期的重启转换器。循环周期由内部计数器设置。 6. 短路保护时间间隔免费提供样品、方案开发以及技术支持,欢迎来电咨询:135547 99885  QQ:137997 1917冷先生
AX3075,AX3071,AX3051,AX3070, AX3001, AX3002, AX3003, AX3005, AX3006, AX3102, AX3301, AX3302, AX3482, AX3484, AX3811A,车充芯片,PDF资料,规格书,供应商,代理商,原厂,替代芯片,代替芯片,资料,中文资料,车充方案,说明书,pdf.应用电路图,datasheet,真实价格,报价,价格,一级代理,一级代理商,技术资料
全部回复(0)
