求一个双级PFC,DCDC部分变压器算法
全部回复(4)
问题不够详细。。没人能回答。。。
@dxsmail
问题不够详细。。没人能回答。。。
很多IC的资料都会给出部分或者全部的变压器算法,如L6562,SA7527等,双级PFC一般用L6562,SA7527作为升压部分,将电压提高到400V左右,然后后面用一个PWM IC做DCDC部分,如OB2269等,我现在迷惑但就是后级DCDC部分变压器怎么算,不知道有没有哪个可以参考的?
@850787641
很多IC的资料都会给出部分或者全部的变压器算法,如L6562,SA7527等,双级PFC一般用L6562,SA7527作为升压部分,将电压提高到400V左右,然后后面用一个PWMIC做DCDC部分,如OB2269等,我现在迷惑但就是后级DCDC部分变压器怎么算,不知道有没有哪个可以参考的?
PFC,后面就是比较高的电压了。。。这个就可以按照一般变压器计算了。。。。差别就只在于初级线径可以变粗。。。
如果是两段式的变压器。。。要按照PFC输出低电压段的设计就可以了。。。
@dxsmail
PFC,后面就是比较高的电压了。。。这个就可以按照一般变压器计算了。。。。差别就只在于初级线径可以变粗。。。如果是两段式的变压器。。。要按照PFC输出低电压段的设计就可以了。。。
你有没有设计的实例啊?
