在论坛转了这么久,看别人做的LLC半桥谐振心动了,自己也动手折腾一个,学习一下嘛。因为手里刚好有厂家提供的氮化镓的样片,所以就拿这个做了,虽然厂家建议的频率要在200K以上,但是咱没弄过这么高的频率,先整个低频率的试试。
输入就当前面有PFC了
额定输入电压:390V
最低输入电压:370V
最高输入电压:410V
额定输出电压:55V
额定输出功率:600W
谐振频率:95K
选定K值为4
匝比计算取整为4
变压器骨架:ETD39,带挡墙的
初级绕组:34匝
次级绕组:8匝
电感量:340uH
漏感:85uH
谐振电容:33nF
控制电路选用ST的L6599,因为这个块子大家用的比较多,后面准备尝试一下NCP1395的,CF为330pF,Rfmin为12K,Rfmax为4.7K,最低频率84K,最高频率316K。
上辅助供电15V,测试上下管驱动,好像不是对等的,有0.7%的误差,应该影响不大。
死区的时间差不多200ns。
上主电池空载测试,因为不知道情况,所以把PIN7脚检测电阻短接了一个,这样的话DC220V左右应该就能启动。上电后输出电压DC56.1V,不过电压有点跳动。
为什么占空比会超过50%呢,很奇怪啊。
加载100W的波形,这个时候是电流滞后电压的,不过因为负载还没到额定的吧,此时的效率只有91.86%。
继续加大负载,200W的负载波形
此时的效率93.8%。
因为电子负载是300W的,所以没有直接上300W的,加到250W,没有多大改变,但是效率降低到93.62%。再加大负载,电源就开始保护了,这一点很奇怪。猜测是频率不够低,给不出足够的功率了,所以决定降频试验一下,在330pF电容上并联了一个20pF进行验证一下,降频后250W的波形:
但是负载加大后电源依然会保护,所以也测试了一下电流的幅值,这个幅值和PIN6脚的采样电阻进行换算应该还没到1.5V的保护电压啊。不知道为什么?哪位老师给指点一下。
