初入门的新手咨询点PFC电路的问题
      最近拿到一块电源板,故障现象是PFC电路通电后后端的电容电压直接升高到800V左右,实际电压应该是在580V左右,将PFC电路中的元器件都查了 一遍但没有发现什么问题。电源板没有电路图,只是检查后知道PFC驱动电路是一片DSP芯片驱动的。
      请问哪位大侠知道这种故障是怎么产生的,从哪里着手解决呢?
全部回复(3)
DSP芯片也是有AD引脚来检测大电容电压。
电容应该有反馈的电阻的,在电容±之间找电阻看看,是哪里有采样电路。
@417zhouge
DSP芯片也是有AD引脚来检测大电容电压。电容应该有反馈的电阻的,在电容±之间找电阻看看,是哪里有采样电路。
找到了相关的检测脚位, 测量后排除检测的问题。昨天晚上故障突然消失,但电压也降到530V,将PFC驱动电路脱开此时电容两端的电压能恢复到560V以上。但接入PFC驱动电路电压又掉到530V,测量驱动波形正常,驱动电压在12V左右。
@修理钳工
找到了相关的检测脚位,测量后排除检测的问题。昨天晚上故障突然消失,但电压也降到530V,将PFC驱动电路脱开此时电容两端的电压能恢复到560V以上。但接入PFC驱动电路电压又掉到530V,测量驱动波形正常,驱动电压在12V左右。
带轻载试试吧。
DSP做的,在各种工况对应的 驱动和电压可能会有差异。
