InnoSwitch-EP输出采用ON/OFF控制跟PWM控制相比有哪些优点?
       InnoSwitch-EP输出调整通过采用ON/OFF控制来实现,使能开关周期的数量根据输出负载进行调整。在重负载下,大部分开关周期都被使能;在轻载或空 载下,大部分周期都被禁止或跳过。一旦周期使能后,MOSFET将保持导通,直到初级电流逐渐增大到特定工作状态的器件限流点。这个说的是ON/OFF控制的工作原理吧?
      InnoSwitch-EP输出调整通过采用ON/OFF控制这样工作跟大多电源芯片采用的PWM控制相比有哪些优点呢?看资料觉得ON/OFF控制的有点就是跳周期工作,轻负载时开关次数少,损耗小的原因?想不出还有有什么优点,欢迎大家补充。
      该IC设定了四种工作状态(限流点)?哪4个工作状态呢?
全部回复(18)
spowergg
onoff控制在每周起始时取样检测并实现控制调节,电路瞬态响应性能极好。
紫蝶
@spowergg
on/off控制在每周起始时取样检测并实现控制调节,电路瞬态响应性能极好。
是不是pmw控制的性能好点了,这个也好控制调节。
tabing_dt
@紫蝶
不是还有PFM脉冲频率调制?这种跟PWM控制比起来有什么优势吗?
truim333
pmw控制用的更多一些,可以调节占空比,比on/off模式更加灵活
trllgh
@tabing_dt
PWM相比,PFM的输出电流小,但是因PFM控制的DC/DC变换器在达到设定电压以上时就会停止动作,所以消耗的电流就会变得很小
tabing_dt
@trllgh
与PWM相比,PFM的输出电流小,但是因PFM控制的DC/DC变换器在达到设定电压以上时就会停止动作,所以消耗的电流就会变得很小
PWM跟PFM控制的方式都有优点,那有没有同时具备PFMPWM控制的电源方案?
@tabing_dt
PWM跟PFM控制的方式都有优点,那有没有同时具备PFM与PWM控制的电源方案?
可以由这样切换控制式的DC/DC变换器,在重负荷时由PWM控制,低负荷时自动切换到PFM控制
tabing_dt
@眼睛里的海
PWM跟PFM控制方式比较困难,只能由专门的控制芯片来设计?
onoff控制技术主要有两个优点:
  (1)因为是跳周期工作,轻负载时开关次数少,损耗小,效率高,符合绿色电源节能要求。
  (2onoff控制在每周起始时取样检测并实现控制调节,电路瞬态响应性能极好。
a2512848524
开关周期自动调整,就是根据输出负载进行调整。在重负载下全部开关周期都被上,在轻载或空载时周期开始跳过。
x1995418
@a2512848524
因为该器件同时将初级和次级控制器以及检测元件和安全相关反馈机制集成到了单个IC中。
@x1995418
你好。我司有款产品用的SC1223K/ESOP-R 16B SMD ,现在测试VDS波形如图,请问 ON/OFF工作模式,这个是不是正常的(如标示所示)
tabing_dt
@truim333
PI芯片中,tinyswitch和iinnoswitch的芯片都是采用ON/OFF的控制模式,也就是跳周期的方式
tabing_dt
@tabing_dt
PFM是通过调节脉冲频率的方法实现稳压输出的技术,也就是调节开关管的工作频率。
wengnaibing
@tabing_dt
PFM的脉冲宽度固定,而内部震荡频率是变化的,所以滤波较PWM控制方式的困难
wengnaibing
@tabing_dt
所以PFM的控制方式受限于输出功率,只能提供较小的电流。要用在低静态功耗较低场合应用。
x1995418
@wengnaibing
PFM也被称作“节电” 模式。工作在节电模式下的转换器在轻负载电流条件下使用PFM模式, 在较重负载电流条件下使用脉冲宽度调制(PWM)模式。
PWM调节可控性比较高,比关断模式好。同时对提升输出效率有帮助。
