问题1:使用过一些锂电池充电管理芯片给锂电池充电如TP5000的类的,发现一个问题,理论上不是应该在锂电池电压不高于4.2V的时候芯片给电池提供一个恒定的2A的电流充电,但在测试中发现,2A恒定电流在电池容量达到额定容量的一半的时候,充电电流会随着电池电压的提升而减小,这时电池电压还未达到4.2V啊,为什么不是恒定的2A充电?
问题2:为什么手机自带的电池管理方案可以做到恒定的大电流充电,以小米5为例,配合自带的充电头,在电池容量在90%以下的时候充电电流都是2.8A以上在充电,在容量在90%以上的时候才开始减少,这是使用了什么方案,或者说有什么充电芯片可以做到?(锂电池充电实在是太慢,前50%只需要30度分钟,后50%也许需要3倍以上的时间)
问题3:有一个猜想,如果我做一个恒压恒流电路,使电压恒定在4.2V电流恒定在2A,这个输出可否给锂电池充电?(这样是否可以做到一直给电池以2A的电流在充电)要是可以,那么我把电压减少到4.1V是不是当锂电池电压达到4.1V的时候就不在给电池充电了?(两端电压达到等势位,没有电流流过)
坛里的大神们来给我解答一下,这些问题想了很久了,谢谢大神!!!!
