大师帮忙分析哈
這電路須從兩個方向看:
1). Triac 迴路與電感電容並聯
2). Diac 充電觸發迴路
解: a.當 t1<0 時 電容 C=0 , 因此 L 透過負載迴路開始電流流通, 此時IC = IL
電感與電容電壓極性相同, 當IC=0 IL=0, 表示電容充飽電,電流不再流通, VC= Vin - V負載
b.當 t2<0時 HC=0 此時R開始對HC充電, 此時Triac為不導通狀態(電路可變電阻應該為R, 是提供電流對HC充電, 而不是並聯)
VHC = I.t , Diac 觸發電壓約為40V左右, 導通後會呈現負電阻特性
c.當 VHC 充電到 Diac 觸發電壓時, Diac 導通, 且VHC 由Diac 瞬間對Triac G-T1 導通, 電壓瞬間被放光, 因此在VHC 端, 用示波器可看到一個
類鋸齒波的波形, 主要是電阻對電容充電無法線性而是拋物線狀態
d. 當Diac 觸發Triac G-T1 時, Triac T1-T2 瞬間導通, 電感與電容等於並聯狀態, 此時電感L電壓極性反轉, 呈現 -VL = VC , -IL = IC
當 t1 = t2 時會呈現VC-VL=0 IC-IL=0 電容瞬間被清空而回到原始狀態
若 t1 < t2 則 C充電截止後, 負載沒有能量, 直到t2完成將C能量清空, 操作頻率低, 能量呈現不連續
若 t1 > t2 則放電時間較快, C還沒充到電壓高點, 隨即被清空, 頻率較高, 能量呈現連續狀態, 但效率較低..
