L6599设计的一款LLC大功率充电器问题
IMG_20160912_175215
请教,利用L6599设计了一款大功率充电器,发现MOSFET的驱动波形不对,上图所示,请问有人能帮忙解决下,附电路图:
主板
控制
全部回复(17)
不好意思,我是来抢个沙发的,打扰了。
已经被添加到社区经典图库喽
要把充电器和变压器的设计参数标出来人家才好帮你分析
井底蛙
L6599没有那么大的驱动能力吧?你所测的是哪个管子的波形?上管?下管?
@井底蛙
这是下管的波形,上管跟这个波形互补,但是波形明显不正确的,我做的是一款60V/15A的充电器,开始的时候只是偶尔会出现这个波形,后来基本解决了,加满载老化,老化了七八分钟后无输出,再次开机就又出现的这个波形。
井底蛙
@cmz86121361
占空比明显不对,超过了50%。查看L6599的11脚输出波形和14、15脚间的波形。特别要注意L6599的工作温度是否过高。
@cmz86121361
L6599用于300W以下比较适合,300W以上建议用HR1000A
论坛里的大神帮忙看看,出现的新的问题,驱动的问题已经解决,现在是恒流的问题:
当功率板电路中的R41阻值为1.5k时,此时输出电流可限定4.5A左右,实际带载也可满足要求。当上述电阻阻值为
2k时,此时输出电流可限定在6.7A左右,实际带载仍可满足要求。当上述阻值再增大时,理论上限定的输出电流应该
增大,但是实际带载发现电流限定在4.4A,随着阻值增大电流也无任何变化
请帮忙解决下这个问题,谢谢!
控制板.pdf功率板.pdf
@cmz86121361
论坛里的大神帮忙看看,出现的新的问题,驱动的问题已经解决,现在是恒流的问题:当功率板电路中的R41阻值为1.5k时,此时输出电流可限定4.5A左右,实际带载也可满足要求。当上述电阻阻值为2k时,此时输出电流可限定在6.7A左右,实际带载仍可满足要求。当上述阻值再增大时,理论上限定的输出电流应该增大,但是实际带载发现电流限定在4.4A,随着阻值增大电流也无任何变化请帮忙解决下这个问题,谢谢!控制板.pdf功率板.pdf
看你图纸中的参数,我觉得谐振电容和我算的差别很大,远远不够啊。
井底蛙
@cmz86121361
给358一个-1.4V的电源试试。
cmz86121361
@宛东骄子
不好意思,我的电路图中的参数没有改过来,实际不是这么小的。
sunruntang
@cmz86121361
在不在谐振状态?I-LIMIT 限流了?4.5A时的效率?干扰?
@cmz86121361
能说说驱动问题是什么原因么?怎么解决的,分享分享啊
cmz86121361
@ckw271842372
驱动能力不足造成的,上管驱动不足,驱动波形异常,从而导致下管的波形也异常了
wangfc
@cmz86121361
请问6599的4脚对地接的6.8k电阻hi干嘛的?
cmz86121361
@wangfc
那是最小工作频率所用的阻值
sunruntang
请问问题解决了吗?能否给我们完整的电路图,供我们学习参考。
