美芯晟MT79332/MT79335/MT79338 隔离方案
美芯晟MT79332/MT79335/MT79338 隔离方案   QQ  2892715427
MT79332 –7W-  - 330mA 隔离方案
驱动评估板的指标参数
该驱动评估板输入电压适合AC85V~AC264V,输出恒流330mA(能驱动7 颗串连1W 的LED 灯)。
(1) 输入电压: 85VAC~264VAC;
(2) 输入电流: < 0.15A(有效值) @ AC85V、满载7S1P;
(3) 功率因数: > 0.90 @ 全范围输入、7S1P;
(4) 效 率: > 83% @ 220VAC、7S1P;
(5) 输出电流: 330mA;
(6) 线性调整率:< ±1%;
(7) 输出电压: 14V~24.5V;
(8) LED 灯开路:自恢复模式,输出电压 < 35V;
(9) LED 灯短路:不断重新启动,平均输入功率 < 1W @ AC220V 输入,自恢复模式;
(10) 外观尺寸: 50mm X 22mm X 18mm (长*宽*高),其中18mm 的高度包含了pcb 背面的贴片元件
MT79335-12W-12S1P-300mA-隔离方案
驱动评估板的指标参数
该驱动评估板输入电压适合AC85V~AC264V,输出恒流300mA(能驱动12颗~6颗、串联的1W的LED灯)。
(2) 输入电流: < 0.25A(有效值) @ AC85V、满载12S1P;
(3) 功率因数: > 0.90 @ 全范围输入、12S1P;
(4) 效 率: > 86% @ 220VAC、12S1P;
(5) 输出电流: 300mA;
(6) 线性调整率:< ±1%;
(7) 输出电压: 21V~42V;
(8) LED灯开路:打嗝自恢复,平均输入功率 < 1W @ AC220V输入,输出电压 < 49V;
(9) LED灯短路:打嗝自恢复,平均输入功率 < 1W @ AC220V输入;
(10) 外观尺寸: 54mm X 28mm X 19mm (长*宽*高),其中19mm的高度包含了pcb背面的贴片元件
MT79338-24W-24S1P-300mA-220VAC 单电压隔离方案
1.驱动评估板的指标参数
该驱动评估板输入电压适合AC176V~AC264V,输出恒流300mA (能驱动24颗~18颗、串联的1W 的LED 灯)。
(1) 输入电压: 176VAC~264VAC;
(2) 输入电流: < 0.2A(有效值) @ AC176V、满载24S1P;
(3) 功率因数: > 0.90 @ 全范围输入、24S1P;
(4) 效 率: > 89% @ 220VAC、24S1P;
(5) 输出电流: 300mA;
(6) 线性调整率:< ±1%;
(7) 输出电压: 54V~84V;
(8) LED 灯开路:打嗝自恢复,平均输入功率 < 1W @ AC220V输入,输出电压 < 95V;
(9) LED 灯短路:打嗝自恢复,平均输入功率 < 1W @ AC220V输入;
(10)外观尺寸: 69mm X 34.5mm X 18mm (长*宽*高),其中18mm 的高度包含了pcb 背面的贴片元件。
全部回复(6)
木木556
xzpws
**此帖已被管理员删除**
木木556
@xzpws
**此帖已被管理员删除**
木木556
@木木556
[图片][图片][图片]
黄燚
发一份应用资料给我  5-30W隔离高PF  过CE和EMC  huangchao_315@163.com或qq:2665422144
@黄燚
我也需要一份 5-30W隔离高P 过认证的
