在5W~24W的非隔离LED照明驱动领域,已经有SM7307,SM7302两款高性价比的LED恒流电源芯片;2014,推出了集成度更高,适用于9W以下的非隔离LED照明驱动新方案SM7315P,无需更改原SM7307的PCB,可直接替换,外围更简洁。可广泛应用于T8/T5灯管、LED球泡灯等领域。
一、SM7315P简介
SM7315P是一款内部集成功率管的高效LED恒流驱动控制芯片,采用非隔离Buck拓扑结构。芯片直接从DRAIN端自供电,不需要辅助绕组提供电源,系统应用方案无需补偿元件,成本低,内置自恢复的输出短路保护。芯片采用SOP8封装,兼容原SM7307的PCB。
二、特点
1)宽输入电压85Vac~265Vac;
2)恒流精度±3%;
3)效率高达90%@220Vac以上;
4)730V单芯片集成工艺
5)内置自恢复输出短路保护;
6)非隔离拓扑结构;
7)低成本BUCK驱动方案;
8)无需补偿元件;
9)外围器件少,BOM成本低;
10)封装形式:SOP8;
三、SM7315P的典型应用方案
3.1 65V/120mA系统方案的原理图
3.2 65V/120mA系统方案BOM
3.3 65V/120mA系统方案实物图
3.4 65V/120mA系统方案基本电气参数
