目的:主要想了解它是怎么靠TR9升压到30V?
电路图如图:VCC为2节7号干电池,CPU1_12是连接到MCU的12脚,CPU1_XX其它的类似,OUTPUT+/-接的是治疗仪的电极片
根据客户样品测试:CPU的12脚固定为占空比50%的方波;负载电压的变化靠29脚的占空比的变化,占空比越小电压越高,最高在30VDC附近,对这个现象不理解,哪位大神帮忙解释下,谢谢!
L1、D1、TR8这块先进行开环升压,ZD1限压。调整TR9导通的占空比,可以改变LOAD-VCC输出电压。
首先,感谢版主的回答。
L1、D1、TR8开环升压,由于TR8的占空比50%,也就是它可以2倍VCC(理想状态下6V),这第一个原理我明白。关键在TR9的占空比越小(TR8的占空比没有变化),为什么输出电压会越高这一点不明白,请多多指教。
