产品/供求资讯
20-30MHZ传导超标
20-30MHZ传导超标
20-30MHZ传导超标,请各位帮忙指点一下是否有更好的整改方案?
原理图.pdf
全部回复(2)
lingyan
加屏蔽罩
yaojinc1962
从原理图看有两路电源:一个是谐振式的,另一个是反激式的。我猜多半是反激式电源引起的超标,要作判断。建议测试时,断开反激式看看,如果是它造成,可能要改变压器的绕制工艺,尤其是MOS管D极要接线圈的起始端;线包要加屏蔽层并接地(外壳);RC吸收电路(原边的、整流管上的)参数要适当调整;看输入端要不要修改;电源外壳屏蔽要加强,注意接缝;电源引出线要用双绞线,要尽量短。
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
