求助:24V免维护铅酸电池充电器
求助:24V免维护铅酸电池充电器
问题1:给24V100Ah 免维护铅酸电池充电,充电器输出电压应设计成多少,2段式充电,恒流转恒压. 问题2:转灯电路怎么设计,转灯电流取多少?
全部回复(11)
qinzutaim
可以参考一下这张图(网络截图):
天孤豆子
@qinzutaim
可以参考一下这张图(网络截图):[图片]
非常谢谢您的回复·
xiezhen
@天孤豆子
非常谢谢您的回复·
你这个电压设定会把电池充鼓包的。
还是先学习一下铅酸蓄电池的系统知识吧,也许磨刀不误砍柴工。
qinzutaim
@天孤豆子
非常谢谢您的回复·
凝回电流设计得太小了吧?
天孤豆子
@qinzutaim
凝回电流设计得太小了吧?
电池鼓包应该是不会的,不是锂电池.27.6V 是两组标称12V 铅酸串联.意味着12个单体电压为27.6/12=2.28,算上误差与您发的图片参数基本一致,而29.4/12=2.45带载有线损也满足图示参数极限充电电压2.4-2.5每单体。至于你说的回电流参数我是新手没懂这个术语,猜测你指的是接上电子负载让充电器绿转红时对应的电流值而不是红转绿?
qinzutaim
@天孤豆子
电池鼓包应该是不会的,不是锂电池.27.6V是两组标称12V铅酸串联.意味着12个单体电压为27.6/12=2.28,算上误差与您发的图片参数基本一致,而29.4/12=2.45带载有线损也满足图示参数极限充电电压2.4-2.5每单体。至于你说的回电流参数我是新手没懂这个术语,猜测你指的是接上电子负载让充电器绿转红时对应的电流值而不是红转绿?
简单点讲,应该是1A转红灯,降到0.5A转绿灯.你的设计是1A转红灯,0.9A就转绿灯了.....
天孤豆子
@qinzutaim
不是的,转灯正常。转灯电路就是网上通用的运放作比较器使用.你们做铅酸电池转灯电流取多少?是不是按一楼图示参数?
qinzutaim
@天孤豆子
基本按这曲线做.
一般取1/8C电流充电,1/20C电流转灯,如有必要加上温度补偿.
天孤豆子
@qinzutaim
基本按这曲线做.一般取1/8C电流充电,1/20C电流转灯,如有必要加上温度补偿.
哦,还有一个问题市面上那种相对廉价的加液铅酸电池充电电压和免维护的铅酸电池是不是也一样的?前者貌似充饱后静置一段时间电压会有一个回落?
qinzutaim
@天孤豆子
都会有,前者自放电大一点,所以感觉明显.
天孤豆子
@qinzutaim
谢谢指导.
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
充电桩电源维修
gpc0703
求助!一台低频无鳞机,下水没有任何效果不知道什么问题!!!(内有图纸)
小猪被骑
关于逆变器、发电机后级的一种新型接线方式!
小猪被骑
LLC集成变压器
Liwis
